Нужна консультация специалистов по строительству сарая-дровяника
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Natamok2014, 19.07.15.
  1. Natamok2014
    Natamok2014
    Natamok2014
    Владимир
    Уважаемые форумчане, помогите мне минимизировать затраты на материалы для строительства безыскусного сарая, он же дровяник и просто навес для хлама. Итак по порядку:
    1. размеры длина8*ширина3*высота2/1.7 (в наклоне)
    2. крыша односкатная, покрытие- рубероид
    3. обшивка с трех сторон доска не обрезная или горбыль, с фасада- сетка рабица
    Меня интересует,
    1. с каким максимальным шагом можно ставить верт. стойки, если это брус 100*100 и если брус 100*50?
    2. с каким макс. шагом проложить фундаментные блоки и есть ли альтернативное экономичное решение опор?
    3. с каким макс. шагом устанавливаются стропила?
    4. сколько слоев рубероида достаточно?
    5. с каким макс. шагом укладывать лаги?
    6. и наконец: какова адекватная стоимость работ может быть?...чтобы мне не выглядеть дурочкой с переулочка перед чюдо-юдо- мастерами)
    Все мои вопросы жизненно важные, ибо очень ограничена в средствах. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Слово максимально в данном случае не совсем применимо. Чаще всего такие сооружения строят без расчётов просто на глазок. По хорошему надо посчитать все нагрузки, узнать несущую способность грунта и сделать расчёт конструкций, но кто это будет делать для дровника? У кого-то глина и ему можно опоры делать через 2 метра, а у кого-то плодородка на метр вниз и с шагом 1м. провалится всё равно. Опять же шаг блоков зависит от их размеров т. е. площади опирания. Иными словами ваши вопросы не корректны по большому счёту.
    Я бы сделал примерно так: шаг блоков по подготовке из песка 1-1,5м, обвязка 3 доски 150х50, лаги, стропила и стойки со стандартным для каркасника шагом 650мм. Ну ладно. если экономить, то 800мм.
