1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    что-то уже аналогичное установлено, панели моно или поли, сечение кабеля, длина, диодная коробка и тп такие же? может солнышко светило, когда угол был не оптимальным, а потом скрылось и тд и тп
    и да, сначала протестить в отдельности каждую ток и напряжение в Кз при активном чистом солнце, согласен с Бывалым, что нужно подбирать напряжение для инвертора под оптимальный диапазон напряжений, может быть даже подкрутить пока для теста простым DC-DC преобразователем, чтобы потом на серьёзные вложения идти с уверенностью, у меня есть грид у которого рабочее напряжение 22-50V, Peak power tracking 25-40V, на одной панели (36cells) 21,5 он молчит, цепляю 2 последовательно и полёт нормальный в солнечную погоду свой максимум от панелей видел, от DC-DC подкручивал напряжение и одну также запускал, работала.
    может быть потеря мощности может быть от потерянного времени на синхронизацию и тп, простаивает в поиске или избытке напряжения в пиках и уходит в защиту, вот и не вся мощность в работе задействована.
  2. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    панели поли, сечение кабеля 6 мм, длина 3 или 4 метра, панели проверю по отдельности потом а пока с 5 шт. 17,5 ,вольт при очень сильном солнце ваттметер показывает 389 ватт, все панели одинаковые, перед установкой смотрел и проверил диоды все ок, сомнение только в соединениях, в кучу, когда скручивал было не очень удобно затягивать, может отвалился один провод, короче надо на крышу
  3. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Всем солнечного дня >Проверил на крыше соединения панелей, у одной из панелей провод не был соединен коробка где все в кучу маленкая, просто не дотянул наверное болт я, теперь на ваттметре 520 ватт но все равно мало вроде, напряжение от СБ на входе инвертора 17,5 до 18,2 больше не видел сегодня. Ивертор так на нем написано от 10,8 до 30,0 вольт, вроде все совпадает. Но буду искать Б>У Инвертор по больше. Всем спасибо ребята
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Разные данные даёте...
    и все равно, если на входе в инвертор видите 18в (в работе) то ваш инвертор не в режиме МРРТ, у него повторюсь 20-24в.
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    18В обычно идёт на одной панели, получается параллельно 5 панелей, 2 не поставить последовательно, т. к. 36V много, в итоге чтобы повысить кпд инвертора вариант один поставить мощный DC-DC на 1кВт и выставить напряжение 27-28V, примерно такой + вентилятор надо поставить (1200W 20A DC Converter Boost Car Step-up Power Supply - eBay item number: 401212968318)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он сможет в ТММ ака МРРТ?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. alex3331
    alex3331
    alex3331
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Наверное, всё же, так:
    Vmp: 18-21V;
    Voc: 20-24V;
    MPPT Voltage: 15-23VDC.
  10. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Sascha3331 skype а то я ничего уже сообразить не могу голова кругом идет
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да так, ступил я...
  12. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Март 2017 закончился.
    СБ мощностью 500Вт ,выдали через grid-tie инвертор (с учетом их КПД) в сеть 56кВт*ч.
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    он выравнивает напряжение. а ток пойдёт ровно такой как от панелей получит, учитывая. что и сейчас контроллер не даёт свои MPPT есть недорогой вариант как поднять напряжение (ведь панели то по 17В) на имеющемся оборудовании и ещё повторюсь, что на подобном только для одной панели я уже опыт провёл на себе. я указал, к 1200W там необходим вентилятор, предложил такую модель на примере, не уточнил, что там всё упирается в 20А, если напряжение будет 24V, то там не более 480W будет (при 20А). у меня 48В уже проще.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это как?
    2. У него uvlo-защита есть? Если нагрузка будет сосать по максимуму- не уйдёт ли этот конвертер в uvlo?
  15. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ваши показатели впечатляют, расскажите пожалуйста, как вы достигли такого результата, какое оборудование у вас?
