1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Продолжение темы.
    Предыдущая часть - https://www.forumhouse.ru/threads/114902/
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Июль закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 414,5кВ*ч.
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено скромные 7,1кВт*ч.
    итого: 421,6кВт*ч:pioner:.
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Ну и я воткну своё сюда. За июль СБ мощностью 400 Вт выдали через 1 grid-tie инвертор в сеть 47 киловатт-часов. Пасмурно было почти весь месяц. Установлено оборудование в Пушкинском районе Московской обл., панели смотрят на юго-запад под углом около 45 градусов. Максимальная выдаваемая мощность, зафиксированная ваттметром уже после потерь на преобразование 24/220В - 311,5 ватт.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я вроде не далеко от вас живу ;-) и не сказал бы что было пасмурно...
    Чем фиксируете макс. выработку? Как-то маловато...)
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не знаю как в Воскресенске, а в Королеве (6 км от Пушкино) Июль выдался действительно пасмурный. Солнечных дней можно пересчитать по пальцам 2 рук, причем абсолютно солнечного - ни одного.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И кстати, по поводу маловато. Если посчитать соотношение мощности СП и выработки за месяц, то разница с Вашим результатом выйдет минимальная. Около 5 процентов. Если учесть, что у @Wadim1966, панели стоят не строго на Юг, а на Юго-запад, то результат более, чем хороший.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а если упомянуть про трекинг...
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Во во, точно, как это я забыл про него. Спасибо, что напомнили.
    Если его учесть, то результат @Wadim1966, учитывая отсутствие трекинга, превосходит результат @Бывалый1406,
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Внимательнее:). Я имел ввиду максимальную выработку, т. е пики.
    Неужели солнце из-за тучь у @Wadim1966 не выходило? И на выходе не было даже номинала сб ?
    Я веду ежедневную статистику выработки своей системы.
    В июле я получил максимальные значения.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не валите все в кучу.
    У меня есть массив сб установленный на крыше гаража тоже на юго-запад,под углом 30гр, могу ежедневную выработку предоставить.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Выработка фиксируется ваттметром, у Вас таких же несколько. Дом расположен в низине, у речки. Когда вечером солнце садится, то заходит за деревья, растущие на холме на Западе - на высоком берегу речки. Поэтому закат у меня на час раньше, чем даже на другом конце СНТ. Ну а 311 ватт максимума - это уже после потерь на гриде, грид на преобразование 10-15 ватт берет. Плюс два 12V вентилятора, выдранные из компа, запитаны от панелей напрямую и постоянно охлаждают грид, это еще 3-4 ватта. Может быть, есть потеря на проводах - 12 метров от грида до панелей. Вообщем, 20 ватт потерь точно есть. Но скорее всего, больше. Кстати, грид неплохой, если не считать глючащего термодатчика (потому и сколхозил принудительное охлаждение).
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Бывалый1406, вопросик Вам: в будние дни напряжение в СНТ преимущественно 230-270 вольт. Максимум, зафиксированный программой Power Watch - 274V (!). При чем мой дом последний на фазе! Влияет ли это на отдачу тока гридом? Думаю, влияет. Зато в выходные зафиксировал минимум - 174V :)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если ваттметры такие же как уменя, то вы можете на них видеть максимальную отдачу в сеть (пики), по нажимайте первую кнопку. Эти пики я и имел ввиду несколькими постами выше.
    У меня установлен массив сб на крыше гаража (720вт), на западе тоже есть проблема в виде березы, но выработка за июль ок 80кВт*ч (сб самодельные).
    Не помню с кем, но на форуме мы пытались решить проблему охлаждения грида...
    Цепочка деталек там мизерная: термодатчик, мелкий смд транзик, пара резисторов, управление от мк.
    Проверьте их, если проблема в мк то тогда только ваш вариант.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пару лет назад, у меня в сети проскочило 280в, один грид этого не перенес...
    Для наших гридов, опасно как повышенное так и пониженное опорное напряжение.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если кому интересно (возможно уже упоминалось) для тех бедолаг у кого счетчик не крутит в обратную сторону и неособо хочется бесплатно сбрасывать в сеть.
    https://www.aliexpress.com/item/5-32-230V-50HZ-Single-phase-Din-rail-KWH-Watt-hour-din-rail-energy-meter-LCD/1706294555.html
    вот такие малышы при обратном включении кричат "тревога" и мигают @Help@
    а в се потому что на 20 ноге ADE7755 появляется высокий логический уровень. REVP (реверсивная мощность)
    На неё запросто можно подцепить еще одну оптопару и вуаля, на одной оптопаре импульсный выход для учета мощности и расчета мгновенной, второй - для контроля реверса.
