1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Каркасный дом 7,8×8,4 /УШП/Таганрог
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем adenart, 19.07.15.
  1. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Всем привет! :hello:
    Решил вот и я свою стройку выделить в отдельную тему. Строить буду, по возможности, все самостоятельно. Проект тоже делал сам. Опыта строительства никакого не имею, если не считать сборку мебели из IKEA :aga:
    Коротко об объекте строительства
    Участок:
    6 соток, прямоугольной формы, уклон около 0,5 м на 10м
    Геодезия: чернозем 1м, дальше глина метров 30-35, дальше глина в перемешку с песком, на глубине 40-45 м начинается крупный водоносный песок. Грунтовых вод нет.
    Объект: Дом для ПМЖ, 7,8×8,4м, 1 этаж+мансарда, высота потолков 2,6м
    Фундамент: УШП, схема Dorocell T001
    Конструктив: Классическая «Платформа», внешние стены 150мм, шаг стоек 625мм, внутренние 100мм, перекрытие доска 50×200 с шагом 500мм (длина пролета 3,7м), настил, скорее всего, из шпунтованной доски пола 28мм, стропила 50×200, кровля либо ондулин, либо МЧ, внешняя обшивка OSB 12мм. Позже выложу проект в SketchUp'e.
    Утепление: Точно пока не определился, для региона достаточно 150мм, но хотелось бы сделать с контр утеплением, дабы перекрыть всевозможные мостики холода и щели, поэтому либо все 200мм, 150 в стойках и 50 снаружи, либо 100 в стойках и 50 снаружи+останется 50мм пространство для укладки кабелей. Между всеми сдвоенными стойками, ригелями и обвязками будет проложен межвенцевой утеплитель (пакля).
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.82  19.07.2015 19_47_41.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.86  19.07.2015 19_49_43.png
    Фасад: Вентилируемый из обрезной доски 25×150 покрашенной либо шведской самодельной краской, либо Пунамаали. В классическом шведском стиле, только доска не вертикально, а горизонтально, елочкой.
    На данный момент времени, уже залита УШП (далее опишу процесс), пробурена скважина (45м), установлена ЛОС Юнилос Аква 5, частично завезен лес, через неделю начну сборку стен... :victory:
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    У нас почти такой же.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Буду следить за Вашей стройкой.
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    УШП
    Как и писал выше 1м чернозема, по технологии УШП его необходимо полностью заменять, но это было бы очень не рентабельно, посоветовавшись здесь на форуме с опытными товарищами, было принято решение делать подушку не снимая весь черноземный слой. Снял только см 30-40 корнеобразующего, Данное решение было согласовано исключительно под легкий дом, более тяжелый я бы не рискнул...
    Дно протрамбовано и застелено геотекстилем 160г/м², далее засыпка щебнем.
    Раскидали первый камаз, с помощницей, :hndshk: получился слой где-то 5-7см.
    Протбамбовал
    Дальше раскидывал уже по 2 камаза на слой.
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    ЗасыпАл...
    ПоливАл...
    ТрамбовАл...
    И опять сначала... :nono:
    Кстати на трамбовке можно кататься :aga:
    Последним слоем выровнял в горизонт
    Далее песок, сыпал слоем 10см, после трамбовки, получился где-тот сантиметров 7.
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Далее укладка канализации и ввод воды в дом.
    Предварительно набросал себе схемку для наглядности, чего и сколько покупать.
    Далее разметил на песке очертания стен, и собрал всю конструкцию на поверхности
    Прокопал траншеи, уложил трубы, соблюдая нужный уклон, засыпал обратно, и еще раз прошелся трамбовкой всю подушку (фото после последней трамбовки нету).
    Ввод воды сделал ПП 32 с толстой стенкой, тогда скважины еще не было, вывел просто в сторону ее размещения, на глубине 1 м. в теплоизоляции, далее там где уже труба заходит под отмостку поднял ее повыше... На данный момент скважина уже пробурена, осталось выкопать приямок 1×1×1м и соединить там эти трубы. Вся автоматика скважины будет располагаться в тех. помещении.
    Единственное, что я продинамил — это проложить сразу вместе с трубами электрические кабеля для насоса скважины, и для ЛОС, дошло это до меня только тогда, когда уже был уложен весь ЭППС :)]
  7. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Укладка ЭППС.
    Стыки пропенивал, крепил дюбилями для теплоизоляции 120мм там где ребра (2 слоя по 50) и 180мм там где 4 слоя.
    Достаточно 2-х дюбилей на 1 лист, с той стороны где он прижимает соседний, с другой стороны его так же прижимает следующий лист.
    Я делал так: Просверливал отверстие в ЭППС 8 буром, пшыкал туда пеной, вставлял дюбель, в дюбель еще раз пшикал пеной и вставлял гвоздь. Хоть и геморно немного, но для сравнения дюбель, который был просто вставлен, можно было при усилии вытащить, а тот, что с пеной вытащить не смог. Держал намертво. :super:
    А это следствия сильного ливня, в паре мест песок из под ЭППС немного подсмыло, честно пожалел вообще, что его сыпал, щебень прекрасно трамбовался и можно было бы вывести его в 0 и без песка.
    Все разбирать и переделывать не стал. Цитата ответа из профильной ветки, на вопрос «Что делать?»
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Так держать! :super:. Все аккуратно, красиво, буду следить.
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Армирование
    Из брошюрки того же Dorocell. Два прутка d12 на дно ребра, на подставки, и два прутка сверху на сетку. Ни хомутов, ни загибов :no:
    Вначале уложил по два прутка в ребра и сверху сетку 3×150 для крепления труб ТП.
    После укладки ТП. Сверху сетка 5×100 на подставки и еще два прутка 12-й арматуры в ребра.
    Нормальных подставок у нас я не нашел. Обошел все профильные магазины, никто даже не знает что это такое :ogo: Ну а что удивляться, здесь кроме метровой ленты и полов по грунту, других фундаментов не знают вообще. Это первая УШП в городе :cool:
    Пришлось колхозить, единственное, что нашел в Ростове — это подставки «Елочки», но их было только 160 шт. в наличии. И под них пришлось подкладывать крышки, что бы они не вдавливались в ЭППС, остальные пришлось делать из подразетников, вырезая в них небольшие ямочки, т. к. они высотой 4см. Просто надо было подумать об этом заранее и заказать где-то, а не бегать искать, когда уже время армирования подошло :nono:
  10. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Теплый пол
    Сразу установил коллекторный шкаф и коллектор. Шкаф взял побольше, с расчетом установки туда еще смесительного узла, т. к. в дальнейшем, при обжитии мансарды, туда скорее всего придется воткнуть пару-тройку радиаторов. Шкаф будет находится в стене между тех. помещением и ванной, эту стену сделаю из доски 50×150, так же как и стену между ванной и кухней, в ней будет идти стояк на второй этаж и вентиляция.
    Труба Compipe 16*2.0mm PE-RT/EVOH
    Укладывал комбинированным методом, подающий кабель змейкой по внешним стенам с шагом 15см, 6 прутков. Потом улитка через 30см. Крепил хомутами. В месте подключения к коллектору трубы одел в теплоизоляцию, а так-же там где они пучком идут, заизолировал только обратные трубы, что бы не остужали подающие.
    Схема распределения контуров. Гостиная, спальня и кухня — отдельные контура, ванная и часть коридора отдельный контур и последний тех. помещение, тамбур и оставшаяся часть коридора.
    Всего ушло порядка 300м трубы.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Я не спец, прсто может не понимаю чего... под внешние стены тоже теплый пол укладывается?IMG_2357.JPG
  12. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Нет, первая подающая труба идет по внутренней границе внешней стены.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы советовал всем накрывать материалом, который на метр-полтора больше
    самого фундамента... во время дождя...вернее - до дождя. И тогда вода будет убегать
    за пределы подушки. На начальном этапе это очень важно.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::close: Набери в Гугле ...*УШП Таганрог*...я только что набирал...:)]
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Набрал... Ничего не нашел, одна тема тут на форуме, и то он там че-то определялся, но так видать и не определился :aga: Вы нашли кого-то кто делал у нас? :ogo:
    p. s. Нашел объявление в Ростове «Фундамент УШП под ключ» цена 8 000 за м² + проектирование 45000 :close:
