Поднять по высоте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dshubin, 19.07.15.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Поднять по высоте
    Дом стоит на плите армированной 25 см + ростверк 40 см. Изначально рассчитывалсь, что полы будут в аккурат по верхушке ростверка, т. е. сейчас их нужно поднять над плитой на 40 см.
    Вопроса три:
    1) Как лучше и бюджетнее поднять, чтобы было тепло?
    Пирог №1: песок 20 см, ЭППС 10 см, стяжка 10 см
    Пирог №2: песок 15 см, ЭППС 15 см, стяжка 10 см
    Пирог №3: песок 10 см, ЭППС 20 см, стяжка 10 см
    Пирог №4: Ваш вариант?
    2) Дом немного наклонился через 2 года и после этого еще 2 года вроде уже не изменял положение... есть смысл загрузить сторону, которая повыше песочком побольше, а сторону что пониже наоборот разгрузить за счет ЭППС или уже смысла нет и грузить все одинаково?
    3) Какой вариант поднятия следует делать под основание печи? Такой же как везде или 20 песка + 20 стяжка... или может все 40 см стяжки?
  2. al185
    al185
    al185
    В 1ю очередь экспертиза сотворенного и проект реконструкции полного нулевого цикла соответственно с ответами на все вопросы.
