1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Поднятие пола под печью
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем dshubin, 19.07.15.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Есть дом, фундамент плита армированная 25 см. Сейчас в доме буду поднимать пол (на 40 см), как это изначально планировалось, пирог будет такой: плита, песок 20 см, ЭППС 10 см, стяжка 10 см.
    В доме будет стоять печь, видимо довольно большая, т. к. надо отапливать порядка 38 м2 первого этажа и желательно 25 м2 второго. Место под печь известно, но:
    1. Не представляю какой размер под нее выделять, чтобы хватило? Можете примерные размеры сказать площадки под нее?
    2. Как быть с поднятием пола под ее основание? ЭППС в данном пироге явно будет не к стати... думаю сделать 20 см песка и 20 см армированной стяжки... будет нормально? Или делать просто бетонное основание от плиты и до конца, т. е. 40 см выходит? Может иной какой вариант?
    Есть еще мысль сделать как везде (т.е. с ЭППС), а когда печь будут класть, то срезать верхнюю стяжку под необходимый размер, вытащить все до плиты фундамента и сделать как нужно... возможно это будет даже менее затратно, чем залить лишнего бетона...
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @dshubin, можно пока выложить колодец из кирпича по периметру будущего фундамента под печку, чтобы не тормозить заливку пола, затем или залить его бетоном с бутом или перекрыть кирпичем по столбикам внутри, под кирпич обязательно положить гидроизоляцию.
    С печкой лучше определится сейчас, если примыкающие перегородки будут из сгораемых материалов то нужно сразу учесть фундамент и под противопожарные разделки.
    Тут на форуме люди клали себе 2х этажные печи, поищите темы "строю ОВИК-20 двухэтажную", "комбайн на 2 этажа с косяками" по моему как-то так назывались. Там описаны и особенности эксплуатации 2х этажных печей.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если не сами печь будете делать, лучше сразу печника поискать и с ним все вопросы решить.
