Кронштейн для лазерного уровня
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Gexx, 19.07.15.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вначале хотел купить готовый, но всё что видел было весьма посредственного качества. В итоге купил только винт с резьбой 5/8, а осталное изготовил из старого фотоштатива, который подвергся минимальной доработке. Изготовлена площадка с отверстием под винт крепления и снизу закреплены два магнита для установке на железо. Первоначально магнита было четыре, но они влияли на показания и два были сняты. Изготовлена мишень по которой сразу видно разницу уровня.
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо. Полезно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хорошо всё подошло. :super: А что за штатив?
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Штатив примерно такой. Использована часть, которая двигает линзу, с двумя стойками. По габаритам идеально подошла, никаких люфтов, ничего не болтается. Так же площадка может наклоняться. В этом нивелире возможно зафиксировать магнитный подвес и проецировать луч с наклоном. На фото использовал для выравнивания металлических балок. Ставил мишень на край балки и мелом писал отклонение от нормы, затем под балку подкладывал резинку соответствующей толщины и затягивал болтами. Отклонение уровня по всем балкам составило толщину линии на мишени.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Эх, а я выкинул подобный увеличитель. :(
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Огромное спасибо. :hndshk:
    Есть у меня Ленинград-4 без оптики. Все рука не поднимается выбросить.
    Сколько раз, бруски подкладывал под уровень, а до такого не додумался. :aga:
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Почти в тему-у меня нивелир Бош PCL 20 SET (тренога 1.5м+башмак на стену).Возникла необходимость пробить горизонт от центра на высоте 2м.Помогла распорная штанга из ОБИ, на неё идеально застегивается пластмассовый хомут для полипропилена 25. В хомут вкручиваем саморез, на саморез подвешиваем башмак с нивелиром. Использовал в вертикальном положении. Размер штанги от 160 до 290 см, может удерживать груз до 50-60 кг (если не ошибаюсь..)Двойное использование инструмента! :super: 116375_1.jpg
  8. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Пока страдал от безделья, решил подарить своему старому ведёрку штангу, тренога давно не устраивала. Как и многие, купил малярный телескоп. Что было под рукой, из того и сляпал упор для распирания телескопа. На али заказал кронштейн https://aliexpress.ru/item/32996823594.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.141e33edKONEMJ и микролифт https://aliexpress.ru/item/4000505515504.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.141e33edKONEMJ хорошо что успел до подорожания:|: обошлось примерно 1500 за всё. Чуток возни с соединением кронштейна и лифта, и старичок уровень теперь доволен, ну и я тоже:)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы распорку для занавески ванной комнаты лучше взял. Телескоп нужно ещё фиксировать в распор. А так для небольших и плоских потолков самое то.
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Пружина упорная на первом фото видна на верхушке.
