МЗЛФ при низком УГВ с полами по грунту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Расул87, 19.07.15.
  1. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Здравствуйте! Сколько читаю форум, так и не пойму как сделать фундамент. Дом планируется 11 на 12 из арболитовых блоков с мансардой. УГВ низкий 8 - 10 м. Несущий грунт - суглинок. Судя по расчетам не пучинистый. Хочу мзфл с полами по грунту. При моих условия как лучше сделать? Варианты начеркал. Использую ПГС потому что проще и менее затратно его достать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 или 2, в зависимости от заглубления ленты и толщины слоя земли до суглинка.
  3. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Слой земли около 0,5 метра
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот эти полметра нужно удалить полностью.
  5. Расул87
    Расул87
    Расул87
    На всем пятне застройки?
  6. Расул87
    Расул87
    Расул87
    И еще где-то читал что МЗЛФ надо сразу нагружать. Т. е стены, крышу в тот же год делать, а не оставлять на зиму. Так ли это? Можно ли котлован с засыпанной подушкой оставить на зиму (без фундамента) ?
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    По вашим словам суглинок не пучинистый, то можете оставить фундамент, легкий фундамент в пучинистом грунте может выдавить или сломать, а на нет и суда нет как говорится, имхо
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    А котлован лучше не оставлять, так как промерзнет та земля которой мерзнуть не желательно
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    все варианты вполне годны. я совершенно точно остановился бы на 3 тупо из меркантильных соображений (только ленту не забудьте утеплить). хотите подстраховацца - ваш вариант 2. если пгс'а халявного много и трактор работает за бутылку - можно и вариант 1.
    места где нужно удалять плодородку показаны на ваших эскизах. какой выберете - там и удаляйте.
    сопоставьте данные полметра с рекомендуемой глубиной подушки, изложенной у Сажина для ваши условий, но менее чем эти полметра.
    то, чего вы опасаетесь - это касательные силы морозного пучения, непонятно только причем тут мзфл...
    вы убираете пучинистый грунт и заменяете его на непучинистый. именно для тех целей, чтобы морозным пучением фундамент не покоребило. все будет нормально, при условии, что вы все сделали правильно (например, как изложено в методичке Сажина).
    вот если бы вы строили тяжеленный кирпичный дом с жб перекрытиями на ленте, закопанной ниже глубины промерзания - тогда да, лучше бы стены поставить. потому что касательные силы морозного пучения с сильно заглубленной лентой будут велики, и без нагрузки от стен дома, может произойти то, чего вы опасаетесь.
    а что с ним будет? зимой куча вашего пгс'а замерзнет. ну и что? как замерзнет, так и оттает.
    о какой земле идет речь и почему ей нежелательно мерзнуть?
  10. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Можно ли сделать самомесный бетон из пгс? или нужен обязательно щебень и песок? Может вообще заказать готовый? М200 стоит у нас 2500 - 3000 т. р. Если самому делать и посчитать: для 1 куб. м. бетона м200 нужно около 250 кг цемента (50 кг. стоит 250р * 5= 1250) и около 1,2 куба пгс (камаз 8 кубов стоит 3500, 3500/8 = 450р. куб х 1,2 = 550) 1250+550=1800р. куб. Плюс работа и вода. Разница небольшая если все правильно посчитал
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    из какого только говна я не месил бетон в молодости)
    Запомните - бетон это гостовское изделие, и все отступления от госта на своем хозяйстве вы выполеяете на свой страх и риск.
    Последнюю ленту заливал вручную лет пять назад (дело было в совершенней жопе мира куда не то что бетон - доски хрен закажешь). два дня без перекуров мы месили бетон - я лично чуть не сдох, таская ведра с щебнем и тачку с бетоном... оно вам надо!
  12. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Вот Сажина тут упоминали, а Андрея дачника кто-нибудь читал? У кого понятнее написано?
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Читал дачника, но сажина не читал
  14. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Везде пишут про дренаж. Нужен ли он если грунтовые воды низко (8 - 10 м) и участок с небольшим уклоном (осадки и талые воды не задерживаются)?
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    можно без дренажа. только ливневка
    дачник длиннее, зато картинок цветных больше.
    сажин более сухое изложение, мало картинок (цветных нет).
    по существу вопроса любой из этих трудов при внимательном прочтении исключит любые вопросы по мзфл.
