Связать участок и проект
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Владимир У, 19.07.15.
  1. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    Проблема возникла следующяя. Имеется проект. По проекту дом 2этажа с цокольным этажом на плите 11*12 из газобетона. Проект брался для другого участка, но потом подвернулся занедорого более интересный участок с хорошим видом, коммуникациями. По проекту плита цокольного этажа на отметке-1,6м от уровня поверхности. Участок, на котором планируется стройка, имет уклон, по пятну застройки перепад составляет 1метр.Была сделана геология. Собственно 40см плодородка, 2,6-суглинок тугопластичный далее 2,5м - мелкий водонасыщенный песок. и далее до глубины 8м -глина краснокоричневая. При заглублении плиты в нижней точке участка застройки на 1,6м, в верхней точке она уйдет в песок водонасыщенный. Вот и возник вопрос, как связать проект и участок? может подойдет плита по грунту?.Т.е. спланировать от нижней точки площадку.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Одна скважина, Владимир?
  3. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    Нет, 3 по пятну застройки. Но в них картина одинаковая,
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это плюс, Владимир - минус в том, что под разными частями фундамента разные условия (разные грунты и вода с одной стороны может к фундаментам поступать).
    При выборке котлована нужно как минимум воду отводить в отвержек (канавка с приямком от котлована в сторону - из нее откачивать при необходимости воду).
    Но если вода будет с напором (а она как минимум слабонапорная будет в Вашем случае), то нужно мудрить с водоотведением - иначе есть вероятность проявлений работы сил морозного пучения... в дополнение к неоднородным просадкам к примеру).
  5. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    В том то и вопрос. Не хочется копать котлован, и заморачиваться с водой. Хочу плиту расположить сняв плодородку и на верхней точке ПЗ углубившись на метр в суглинок. Конечно предусмотрев водоотведение и дальнейшую защиту стен цоколя от верховодки.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пробуйте нарисовать схемку реалистичную - поправим если что.
    А вот это не факт что со временем вода таки под дом не начнет высачиваться - близко очень, а дом ведь не пушинка.
  7. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Посоветую отказаться от цокольного этажа либо вкладывать деньги в усиление самого фундамента и цоколя, если оставите заглубление... или три этажа стройте на жесткой конструкции (единый фундамент плита/цоколь).
    Плюс к этому надо думать куда отводить воду, которая будет выдавливаться из песка (она и так слабонапорной будет + Вы еще перекроете ей пути стока по уклону по кровле глин - ее может оказаться довольно много).
    И это если действительно картинка геологическая под всем пятном окажется реальной - если повезет то так и будет.
  9. Navik
    Navik
    Navik
    У меня картина один-в-один с вашей.
    Тоже уклон, тоже песок под суглинком на 1.5 метрах, тоже водонасыщенный.
    Я планирую заглубить цоколь совсем чуть-чуть (на полметра), а еще на полметра засыпать его, подняв уровень участка.
    Обязательно сделаю дренаж.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно исключить сползание грунтов в той части, где подсыплете - у разных грунтов разные свойства в этом отношении и в разной степени "мокрости", песок например легко уползет и сухой.
    Главное чтобы это был дренаж, а не канава с геотекстилем, щебнем и трубой перфорированной.
