Cломал голову с делёжкой на комнаты
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Azatius, 19.07.15.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    От подрядчиков получили коробку 8.500 х 8.500. Посередине дома столбы, держащие балку в потолоч. перекрытии, на которую опираются лаги.
    Сломали всю голову чтобы поделить этот квадрат на:
    кухню, санузел, прихожую, две спальни и зал. И лестницу на 2 этаж надо запланировать и печь.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Azatius, прошу прощения, - а до начала стройки об этом не думали? :faq:
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    "Жильё" строили застройщики по соц. программе. Что досталось, то досталось.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Azatius, понятно.
    Ориентация по сторонам света - какая?
    На тот перечень, что Вы привели - не поделите. В лучшем случае, - кухня, спальня, СУ, прихожая, гостинная/столовая, винтовая лестница.
  5. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Кстати, задачу усложняет то, что жене нужно по фен-шуй.
    Внизу ЮГ.
    Санузел чтобы не в центре дома. Лучшее расположение, если делить стороны дома на 3 части поровну, с северной стороны либо с восточной.
    Со входа чтобы не было видно кухни, лестницы. Вход в дом с запада.
  7. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Брус 18х15
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А балки куда?
  9. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Эммм... Есть фотографии данного сооружения? Я так понял что и окна уже есть, про второй этаж не понял он жилой? Запланировать, так чтобы были комфортные помещения очень сложно ... "кухню, санузел, прихожую, две спальни и зал. И лестницу на 2 этаж надо запланировать и печь." надо совмещать помещения. у вас примерно 70-72 м. кв. (это маленькая трешка) санузел выйдет не комфортным. Скорее всего тамбур придется достраивать. Помещение будет холодным, надо утеплять. Все зависит от лестницы и второго этажа. Если второй этаж - чердак, то надо делать лестницу выкидную а её можно где угодно сделать. Прошу прощения, если я не понял очевидной картины про крышу, но бывают разные ситуации.
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Второго этажа сейчас нет. Сейчас это холодный чердак.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Докумекал до такого варианта. в таком варианте какого размера должен быть пристрой чтобы поместилась Г-образная лестница?
  12. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    С фото все стало понятнее =) но вам придется делать все миниатюрное.
    svoihouse на мой взгляд предложил оптимальное размещение, я бы только повернул дверь из туалета в гостиную, и повернул бы лестницу либо сделать лестницу (что бы крышу не ломать)
  13. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Тамбур все равно, надо сделать. (такая терраса своеобразная)
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    = 72 м2
    Озвучьте приоритеты по метражу
    Сколько метров из 72 вы выделяете на то или другое помещение +печь и лестницу.
    По последнему сообщению вижу, что решили делать пристрой. Почему такой маленький? Делайте уж по всей стене, по деньга не намного больше выйдет, а доп. площадь пригодится.
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Под печь столько, сколько достаточно для баварии. Под лестницу, столько сколько нужно для того, чтобы была удобной.
    Под комнаты точно метраж не скажу. Спальни не маленькие, не большие. Кухню и гостиную можно совместить. Туалет не большой.
    Чтобы свет попадал. Там же окна.
