1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гараж 5х12 вопросы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем id30855978, 19.07.15.
  1. id30855978
    id30855978
    id30855978
    Гараж 5х12 вопросы
    Всем доброго времени суток! Это моя первая тема на данном форуме. Перейдем сразу к делу: собираюсь строить гараж - мастерскую на два бокса в длинну ширина 5 метров длинна гаража 12. Стены решил делать из керамзит бетоных блоков, вопрос из каких лучше (соществуют разные марки) ? А самый главный вопрос на данном этапе это выбор фундамента... Грунт у нас глинистый, грунтовые воды высоко. Какой тип фундамента лучше выбрать? Какой будет бюджетнее? При всем этом поанирую в первом боксе поставить не большой подьемник для авто, какой пол сделать? Достаточно ли будет высоты стен 3 метра? Всем заранее спасибо за ответы! P. s. Я новичек как тут, так и в строительстве вообщем).
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Пол и фундамент при наличие подъемника и высокого уровня грунтовых вод лучше выбрать плиту. Хорошо бы ещё посмотреть что пишет производитель в требованиях к основанию под подъемник (нагрузки и т. п.) 3 метра может быть мало. Посчитайте высоту подъема на подъемнике плюс высоту машины. Я не строил, но где был в гаражах по ощущениям было выше: человек стоял под машиной почти в рост (1,7м) плюс 1,3м машины и плюс запас над машиной был ещё 0,5м. Итого получаем 3,5м. минимум. Можно, конечно, так высоко и не поднимать, но удобно или нет стоять сгорбившись и что-то откручивать - это я вам не подскажу - не мой профиль. ;-)
  3. id30855978
    id30855978
    id30855978
    Тоже склоняюсь к плите, только вот стоимость...
  4. id30855978
    id30855978
    id30855978
    После долгих раздумий, принято решение лить плиту, самый оптимальный вариант для меня. Собственно тут опять вопросы, повторюсь что я в стройке новичек), а от всего прочитанного каша в голове). Грунт у нас плодородный слой см 20 далее идет глина, весной убирал старые трубы торчащие из земли (служили для подвязки кустов) дак вот при их расшатывании в лунке булькала вода, после вытаскивания трубы воду видно было на расстоянии см 20 от поверхности и это происходило в мае. Также на учестке есть колодец на тот момент он был полный, сейчас вода прибывает по мере использования. В июле капали яму под септик вода пошла на 2х метрах, за день уже был бассеин) потом благаполучно все высохло. Собственно вопрос, какой слой подушки необходим для плиты? Из чего делать подушку ? Щебень+ песок? Или просто песок? Читал где то если глина то щебень как бы не желательно? Возможно ли песок заменить дресвой?
