Конденсатосборник и ревизионное отверстие выше уровня топки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Klop17, 19.07.15.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Собираюсь установить каминную топку. Встал вопрос по керамическому дымоходу - можно ли установить основание дымохода не на уровне пола на метрах в двух выше, дабы сэкономить на длине самого дымохода. Камин высокий и подключение к дымоходу планируется сделать под потолком на уровне 2,5 метра. Т. е. вход газов в дымоход будет выше ревизионного отверстия на 0,5- 1 метр но топка и камера горения будет ниже конденсатосборника и ревизии.
    Дымоход либо шидель либо что то типа «Вольфсхойер Тонверке» они вроде подешевле. Дымоход устанавливается в шахту из кирпича и заполняется вермикулитом.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо за ответ. Вы как специалист говорите?
    Переделать потом будет сложно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсатосборник чуть выше уровня котла, потом тройник ревизия и тройник подключение.
    но вермикулит там точно не нужен.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Нет конечно!)
    Так, халтурю иногда от безделья!)
    А вермикулиту там действительно делать нечего!
    Если уж хотите сэкономить, то выложите шахту из кирпича а внутрь вставьте керамику или от вольфсхойера или от Осмоса (эта даже получше будет и трубы там метровые). У них же вату можно приобрести. Углы шахты (между трубой обёрнутой ватой и кирпичём) ничем заполнять не нужно - это будут каналы проветривания, как в шидель Уни. В районе конденсато приёмника установите решетку, чтобы воздух в эти каналы поступал.
    Вы сейчас загоните конденсатоприёмник и ревизию под потолок, а обслуживать (выгребать через ревизию) со стремянки будете!
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ревизия и конденсатосборник выходят в смежное помещение с полом на 1,5 метра выше чем на кухне.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    А чем вермикулит не угодил? Нашел в инете дымоходы которые штатно вермикулитом засыпают.
    Кирпичная шахта уже имеется. Вот и думаю как легче теплоизолировать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока я во Фрязино... По соседству...:hello:
    Вермикулит и любые сыпучие тела в вертикальном канале и вокруг расширяющейся и усаживающейся трубы - однозначное зло или пустая тратта времени! :pioner:
  9. maxon
    maxon
    maxon
    @Klop17 Установить, то можно, но под конденсатосборником вам придется выкладывать кирпичем или заливать бетонный кубик, проще не мучиться и делать как обычно, я уже рассматривал такой вариант.
