Помогите поправить планировку в небольшом домике с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aqwamarinka, 19.07.15.
  1. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Доброго дня всем! :hello:
    Строю небольшой домик с мансардой и верандой, на первое время, чтобы пожить, потом планируется к использованию как летняя кухня. Фундамент уже залили и под домик, и под веранду. Лента на глубину 80 см, ширина 40 см. Вывод для воды и канализации, разумеется, тоже сделали. Причем исходя из придуманной планировки, чтобы трубы не петляли по дому. И вот теперь понимаю, что кажется накосячила с планировкой, расположив лестницу поперек лаг, перекрывающих 1 этаж. Также ведь нельзя, если нет внутренней несущей стены?
    Помогите, плиз, как расположить лестницу в моем случае? Пока стены не начали класть, можно переиграть планировку, окна-двери подвигать. Единственное, мокрые места не убирать далеко от уже заложенных гильз, окно с мойкой тоже хотелось бы сохранить с видом на веранду. На глухой стене проемов не планируется, так как эта стена в 1 м от забора, для входа (основного) подходит только та стена, что и сейчас, или же со стороны веранды, что изначально не хотелось делать.
    При таких исходных (если нужна доп. информация - спрашивайте:)) можно что-то поправить?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если у вас классическая мансарда - то есть стропила будут идти от уровня перекрытия 1 этажа, то лестница у вас вообще не рабочая. Приблизительно на 8 (а может и раньше) ступени вы упретесь головой в стропила.
    Если я правильно догадываюсь о том, где будут фронтоны (по короткой стороне дома), то вам нужно поменять длину пролетов лестницы до и после площадки. Делаете до площадки ступенек 5 и все остальные после поворотной площадки.
    Посчитайте лестницу тут http://www.zhitov.ru/lestnica2/
    Если предположим у вас высота от пола до пола (с учетом толщины перекрытия) 3 метра, то у меня получилось вот что
    Правда гардеробную в мансарде придется куда-нибудь перемещать
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А крыша - обычная двускатная?
    Пол первого этажа тоже по деревянным балкам?
  4. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    По поводу мансарды: да, фронтоны по короткой стороне, плюс, там где прорисована кровать, т. е. по одной из длинных сторон, рассматривается вариант с "кукушкой", до конца не решила еще. Кровля двухскатная, высота мансардных стен до начала скосов 1,2 м. Соответственно угол наклона кровли, если правильно прикинула, должен быть 35 град. Высота стен в коньке порядка 3 м.
  5. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Пол по грунту, думаю. Заливка бетоном 10 см по уплотненной подушке, может ЭППС еще проложу. Уже закуплена сетка армирующая 5 мм с ячейкой 10
  6. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Спасибо, попробую посчитать. Высота 1 эт у меня планируется 2,5 м, для такого домика, думаю, пойдет, у нас в квартире такой, а габариты домика невелики. Правда, сомневаюсь, что входная дверь пройдет по высоте. А гардеробная не проблема, либо откажусь, либо в другое место примкну.
  7. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Может, есть варианты с переносом лестницы в другое место? У меня вроде получилось еще передвинуть ее к санузлу, частично расположив санузел в подлестничном пространстве, вечером размещу картинку. Но пока не очень нравится, как размещается кухня, нет места для навесных шкафов, везде окна:faq:
  8. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    И еще вопрос, как думаете, можно сделать лестницу узкую 60 см, остальные параметры, высота и ширина ступенек стандартные, если учесть, что бегать на мансарду будет только ребенок-подросток, а габаритные вещи вообще заносить не планируется? В целях экономии пространства
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    При выполнении пола как бетонной (армированной!) плиты в 10см переопереть на нее стойки под кусочек балочного перекрытия не проблема. Можно в этом месте под плитой сделать канавку и при отливке получится ребро жесткости.
    Можно совсем ничего не делать и подвесить балки перекрытия к стропильной конструкции крыши. Вес чепуховый для таких пролетов. (Если что схему нарисую).
    Лестницу уже 75см лучше не делать.
  10. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Вы имеете в виду, сделать своего рода ленту см 20 в глубину под плитой с усиленным армированием? Так она "гулять" наверно будет? Ее нужно будет как-то связывать с существующим фундаментом? И по второму варианту можно наглядно, а то не строитель я нисколечки
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Куда ж она гульнет? Она же с плитой связана.
    Почему тогда не боитесь что пол гулять будет?
    Сейчас нарисую смысл второго варианта - но он технически сложнее - опереть на пол много проще.
    Ха! А у Вас там нормальная лестница вааще не становится - уже добавил по две ступени - а нет!
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    При такой размерности я бы этот марш вдоль всей стены пустил - тогда удобная высота ступени получается.
    Как вариант - нужно входную дверь перенести. (примерно в центр стены на которой телевизор). Тогда можно лестницу в тот угол запихнуть как на исходном варианте.
  13. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Дверь туда не получится, там глухая стена вдоль забора, всего 1 м до забора
  14. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Вот такой вариант еще придумался, но как уже отметила, с размещением кухонной мебели тогда проблемы. Да и саму лестницу еще не успела по калькулятору проверить.
    Я правильно понимаю, что при поворотной лестнице высота от последней ступеньки первого марша до потолка должна быть не меньше роста человека, чтобы не упираться в балки? И тогда это не больше 1 м, если смотреть в разрезе?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для такого маленького домика две входных двери - роскошь. Почему не сделать один вход через веранду?
    А какой фундамент под веранду? Объединен с фундаментом дома?
    Еще - в качестве идеи - рассмотрите винтовую лестницу - все проблемы решатся в один миг.
