Летний водопровод ВЫБОР материала Дайте совет
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем prosto272, 19.07.15.
  1. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Помогите с выбором материала для прокладки летнего водопровода по земле на 25 метров
    Армированный шланг или трубу ПНД 32 мм. Что лучше? НА зиму планируем убирать.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что лучше - танк или самолёт? В том смысле, что вы неправильно ставите условия - отталкиваться надо от потребностей, а не от вида трубы. Например, если вам эту трубу надо таскать туда-сюда по участку - то лучше будет обычный армированный садовый шланг, правильно подобранный по диаметру в зависимости от величины водоразбора и нужного давления на конце шланга. Если необходимость проложить стационарно и по трубе не будут ездить тачки, прыгать дети и втыкаться вилы - то лучше ПНД, диаметр, опять же - в зависимости от потребностей, кому-то и ПНД 40 маловато, а кому-то и ПНД 25 - за глаза.
    Так что опишите больше вводных, плз.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня лет семь шланг используется. Не убираю. В самом низком месте сделан разъём для слива. Плюсов в шланге нет, когда накроется сменю на ПНД.
  4. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Планируем от колодца с одним поворотом по земле для помыва посуды в доме, на зиму будем убирать или слив делать...
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Насос какой в колодце планируется? На зиму ПНД 32 убирать не совсем удобно, хотя она и гибкая, конечно. С этой точки зрения удобней будет армированный шланг, или ПНД 25 - на 25 метров длины и расходе кубометр в час потеря напора составит где-то 0,12 атмосферы, то есть этой потерей можно пренебречь. Для помывки посуды, наполнения емкостей для воды, типа летнего душа - за глаза. Плюс насос можно недорогой - из поверхностных типа Агидели, например - там около 30 м напора, если мне сильно склероз не изменил.
  6. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    планируем насосом ВОДОМЕТ 55/35 (для него производитель указывает 32 мм трубы) если его начать эксплуатировать без обратного клапана в зимний период ? какие могут быть последствия ,?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С такими характеристиками, как у указанного насоса, при ваших требованиях и 25-я труба пойдёт. Я повторюсь - и ПНД 32 можно, единственный её недостаток в вашем случае - сматывать 25 метров трубы по осени, всё. Так что если планируете на будущее - берите ПНД 32, разница по деньгам не такая существенная, чтобы серьёзно это рассматривать.
    Разморозится ваша труба, идущая к дому, и всё. Даже если вы уклон к колодцу соблюдёте - все равно где-то водичка да останется в трубе, и замёрзнет. Для ПНД-трубы ничего страшного, скорее всего, не будет, а воды в доме, после размораживания трубы, конечно, не будет. Ну и длительная работа насоса на закрытую задвижку, конечно, нехорошо.
  8. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    А как трубы ПНД себя зимой ведут ? если в них водичка немного останется ?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если воды в них немного - вода замерзнет, весной оттает, без последствий для трубы. У меня ПНД 32 для полива огорода проложена - одна по поверхности, другая - закопана на глубине сантиметров 20, т. е. тоже промерзает. На зиму просто снимаю насос, вода самотёком из труб сливается. Понятное дело, что приличное её количество остаётся в трубах. Трубы лежат три зимы, никаких изменений не наблюдается - по весне подключаю насос - и в бой.
  10. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Господа, я тут тоже спрошу, если не против.
    Есть дачный дом, эксплуатация только в тёплое время. Есть колодец в 25 метрах.
    Задача - довести воду из колодца в дом для организации душа и помыва посуды.
    Планирую брать воду из колодца насосной станцией, вести до дома трубой из ПНД по грунту (или на штык лопаты), а внутри дома делать разводку полипропиленовой 16-й трубой.
    Есть ли какой-то смысл брать, как положено для насосной станции 32-ю ПНД для подвода, ведь дальше в доме диаметр будет гораздо меньше? :faq:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я на даче закопал неглубоко ПНД32 с уклоном в сторону кессона. В кессоне в нижней точке трубопровода сливной кран. Трасса 20 метров. Перепад глубины траншеи от 40 до 80 см. Насос поверхностный.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потери в трубопроводе будут зависеть от расхода, кто знает каким он будет? А так как труба закладывается на всю жизнь, то ИМХО, лучше заранее проложить трубу большего диаметра, тем более разница в цене будет не велика.
