Бюджетный норвежский модульный каркасник с неразрезными стойками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fuel, 17.04.09.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    ..вложение
  2. fuel
    fuel
    fuel
    Бюджетный норвежский модульный каркасник, с неразрезными стойками
    Естественно, немецкая система прдназначена для двухэтажного, но почему бы ее не применить в нашем случае?
    У нас может быть одноэтажник с "очень низким первым этажом":)
    см. еще. добавляю конструктив.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    а что мешает - есть денег - сделал фундамент и платформу., потом сделал стойки и обшил одну комнату :) навел временную крышу. или сделал однаскатную, как часть будующей двухскатной.
    Столбы, на которые опираются вертикальные колонны, должны быть очень прочными и достаточно глубоко заложенными.Конструкция будет стараться из раздвинуть. Тут появятся нижние перемычки, они же почти балки пола, а это уже обвязка, и пришли к тому, с чего начали.
    Не думаю, что немцы придумали что то революционное, так строят сараи и ангары. Только под пол придется делать отдельный фундамент или замарачиваться с полами по грунту...
    Собрать каркас сразу по балуну, думаю будет не дороже полностью собраной 1\4 дома.
    Проблемы я вижу не с фундаментом, а общей крышей.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    fuel, а откуда "сканы" - можно ссылочку на оригинал?! :)
    IMHO? чтобы реализовать проект постепенной достройки - нужно
    1. Навинтить винтовых свай под стойки-колонны
    2.разработать модульный блок стены и торцевой стены.
    Торцевую нужно будет как-то безвредно отделять и на место нее ставить облегченную внутреннюю перегородку...
    Как удлиннять пирог кровли не совсем понятно..
    Тема интересная.. можно было подумать над этим..
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По фундаменту:на мой дилетантский взгляд в этой области, малозаглубленная лента с выступом на следующий модуль и выпуском арматуры, на подложке из 10 см ЭППС будет не самым затратным решением.
  6. fuel
    fuel
    fuel
    Сканы взяты из Архива старых книг, из Книги Атлас деревянных конструкций.
    В книге более 300 страниц, рассматриваются все известные на тот момент варианты стоечно-балочных систем. книга ссылка в первом посте была.
    повторяю еще :
    Ссылка
    www ТОЧКА udacha.ua/6_cat/6sk_f4ad.html
    Вариант временной стены я предлагаю сделать из металлопрофиля, по контуру фронтона - под скатом.
    вопросы:
    1. как пристыковать последующую балку? - использовать систему ригель. Когда балка находится в проеме.
    2. Как удлинять пирог кровли - использовать металлочерепицу. Большие листы повзолят это сделать. Карниз сделать Условно-отделяемым. т.е. временным, который будет "путешествовать".
    3. Модуль начать обшивать с торца, и двигаться строго по направлению дальнейшего расширения. Переставляя поперечные временные стены из металлопрофиля.
    4.Обшивать замыкая постепенно периметр каждого нового помещения (не останавливаться на промежуточных положениях.
    Тогда Внутренняя обшивка будет финишной, а не временной!
    И что делать? как быть и скрышей и с обвязками? ростверк? а балки пола на них? Что придумать?
    малозаглубленная это сколько в глубину. Назначение - связать столбы, опора для лаг? (как в платформе)
  7. fuel
    fuel
    fuel
    Будет уже другой дизайн типа, понимаете? исезнут колонны-столбики и весь домик превратится в "американизмъ".
    насчет крыши - заранее сделать выпуск карниза побольше. чтобы шаг кровельного материала не менялся. а стропильная часть нормально добавляется. каки там проблемы. шаг у нас модуля 1650 мм.
    Значит можно стропила с интервалом 825 мм ?? при стыковке каждого модуля добавляется еще 2 "стропилины":)
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    IMHO. Каркас и кровлю(с гидроизоляцией и без утепления) в любом случае нужно ставить сразу - скорее всего из клееного или LVL-бруса, С пропиткой от гниения и гидрофобизированного. Сечения стропил с возможностью утеплить изнутри.
    Вообще чтобы браться за такое -нужно разработать серию модулей и типовых решений, оконечные элементы и узлы стыковки рядовых элементов.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    я, когда "менял" Японское море на Черное, выбрал участок в 2 км от моря в зеленом месте, дендрарий в двух шгагах, в платный детский сад все равно возить приходится, и в нормальную школу тоже. Без машины ни куда.
    У нас не США, где в тайнхаузных пригородах можно прожить спокойно жизнь, и иметь все блага, за которыми даже в Москве надо побегать и потратить много много времени.
    + под готовой кровлей можно хранить строй материалы в сухости... Крышу заодно запытаешь раньше, чем достроишь дом.
    Вот тут хттп://mykit.jp/nikki/nikkimiru.php3?yy=2007&mm=11&id=sukenojyo сотни фоток процесса разрушения старого додзё (японский сейсмостойкий традиционный каркас), там кроме титульной страницы, есть куча гипер ссылок на этапы разрушения здания... тычь во все, что есть гиперсылки, текст иил его отображение значения не имеет.
    Особенно в твоем случае полезно скачать фото с разборкой самого зала и галереи вокруг.
    Интересные решения по полам и балкам есть. Как выполнены пролеты, например применены пружины под обрешетку пола, короткие опоры пола упирались в каменные столбики с углублением и т.п.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Не углубляясь в проблемы дорог, всеже замечу, что то очем мы так мечтаем
    (воздух, экология тишина ) разбивается о транспортную составляющую.
    Я жил некоторое время так, и если утром,встав пораньше, можно доехать до работы за полчаса, то возвраты затягиваются на 2,5-3.Это можно потерпеть раз в неделю, но каждый день? Тратить жизнь на стояние в пробках? Увы это минус ПМЖ за городом.
    Дерсу поддерживая вас в части строительства по частям или модульно, кажется мне что всеже разумнее иметь ЦЕЛЫЙ единый фундамент под дом. К сожалению Вам никто не гарантирует идентичного бетона по свойствам разных замесов.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как-то так:
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    я не стремлюсь жить в мегаполисах, со всеми их издержками, меня "деревня" устраивает вполне.
    моя ситуация по грунтам и т.п. отличается от ситуации fuel, я лично пришел к выводу, что кровлю надо ставить сразу всю. А будет она опираться на каркас или столбы, не суть.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Ленточный фундамент сразу делать на весь дом не правильно - часть его будет нагружена сразу, а часть только через 1.3 года. Лучше винтовые сваи и каждый модуль является самостоятельным самодостаточным конструктивом, собранным на своей платформе. Высота стен с внутренней стороны, в целях экономии 1,5 листа фанеры (минимальные отходы). Фанера даст необходимую жесткость конструкции. Отсутствие потолка даст необходимую высоту в центре комнаты.
  14. fuel
    fuel
    fuel
    ПГС - песчано гранитная смесь?
    Серый цвет это бетон, на него лаги.
    И кстати параллельный вопрос. Изолировать грунт гидроизоляцией под керамзитом или нет? Т.е. керамзит по грунту или керамзит по изоляции?
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вопрос ведь в том КАК состыкуются ранее и более поздние бетоны. Надо иметь какието связующие?
    Сочи. Грунт камней много. как то со сваями?
