Когда делать отмостку?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем komodd, 19.07.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Сразу с фундаментом или в в самом конце стройки когда все готово будет? Нзлф, в траншеи щебень до грунта. Дом бруосвый, перекрытия деревянные.
  2. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Отмостку обычно делают в конце строительства.
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Но подготовку для нее можете делать сразу.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Подготовка - это выкопать и засыпать щебнем?
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в зависимости от вкуса и кармана - утеплитель, песок, геотекстиль, щебень, и далее по списку.
  6. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Это уже называется не подготовка, а готовая отмостка.
    Думаю, в самом начале про нее вообще не стоит думать, люди строят дома и живут по несколько, а то и более лет без отмостки. Фундамент и цоколь утеплить, отмостку сделаете в конце
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    это подготовка под отмостку. вы же не называете фундаментом котлован с засыпкой пгс? :) Думать про нее необходимо с самого начала строительства, так как выбирая корыто (снимая грунт экскаватором), многие берут физические размеры строения, без учета дальнейших работ. Дом построен - начинается опять "землекопание", только теперь уже все не механизировано с вывозом, а вручную с перелопачиванием десятков кубов и соответствующими ценниками, а так же думами, куда деть вынутый грунт
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Вопрос на засыпку - обязательно щебень и геотекстиль под отмостку?
    а если просто песок утрамбовать сверху утеплитель потом пленка потом раствор!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запросто.
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Все нормально будет?
    а то я так делаю - правда не заливал еще, но читаю все роют траншеи туда щебенки песку а потом уже все остальное. нафига? ведь уже все практически утрамбовано - только то что подсыпал песку утрамбовать и все - постелить утеплитель пленку потом кинуть сетку и залить все это! думаю будет стоять
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    роют и сыплют те, кто не сделал это заранее, при строительстве фундамента.
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ну так у меня там тоже ни чего не насыпано и не нарыто! почва песок- где есть плодородка убираю засыпаю все песком трамбую, утеплитель, пленка, сетка, бетон - хочу так сделать!
    вот и спрашиваю зачем там щебень? и что будет если без него? и геотекстиль как уж очень нужен?
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    щебень имеет расклинивающий эффект, песок - нет. геотекстиль применяется для разделения слоев щебня/песка и дренажа. поскольку у вас отмостка не из плиток, а бетонная, дренаж отсутствует, можно пренебречь.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если у Вас грунт песок, то утеплять отмостку и стелить плёнку, скорей всего и не нужно. Песок крупный, мелкий? где уровень грунтовых вод?
