Прошу посоветовать систему очистки воды. Анализ внутри
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Praetor Azymuth, 19.07.15.
  1. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Уважаемые эксперты, мои приветствия!
    Прошу Вас поделиться своим драгоценным опытом и посоветовать, какую систему очистки воды поставить на свой загородный дом. Несколько фирм вокруг вьется и ценники варьируются от 60 до 120 тыс.₽
    Исходные данные:
    Московская область, Щёлковский район, вблизи деревни Оболдино
    Вода из коллективного водопровода из собственной скважины коттеджного посёлка.
    Вода имхо в пластиковой трубе подходит диаметром 32. Давление не менее 5атм, на входе в систему подачи воды установлен редуктор, в настоящее время установлен примерно на 2,5атм
    В доме будут проживать от 3 до 6 человек. 2 санузла и 7-8 точек водоразбора, из которых одновременно планируется использовать 2-3.
    Прошу помощи, тк мне ума хватает только увидеть отклонения от ПДК, а что необходимо и достаточно для получения удовлетворительного результата не понимаю.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Трудно сказать, но не затхлый, а прозрачный такой и металлический что ли.
    У соседей стоят баллоны с солевыми баками и фильтрами грубой очистки разных производителей.
    Не могу оценить только эффективность и достаточность
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Станция обезжелезивания нужна. Умягчение по желанию, жёсткость не критично большая.
  5. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Спасибо за совет :) я думал, может подскажете на какие станции посмотреть оптимальные по опыту в соотношении цена-качество ?
  6. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Друзья, рад приветствовать вновь!
    Высылаю калькуляции двух актуальных коммерческих предложений. Если нужен полный текст предложений, уведомите плз.
    (1)
    (2)
    С уважением.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    1 предложение от гейзера, 2 от аквафора?
  8. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    (1) Альт Груп (2) Акватория Плюс
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @Praetor Azymuth, а вас предупреждали поставщики, что предложенным оборудованием попутно с удалением железа будет понижена жесткость воды до значений, близких к нулю, при этом запах не будет удаляться, а наоборот может стать в дальнейшем очень сильным раздражающим фактором?
    Вам не нужна система "комплексной" очистки, их будут втюхивать под любым соусом, чтобы переманить вас к себе более низкой начальной ценой на оборудование (если так можно сказать про первый вариант, но у них это наверное самое дешевое, что есть).
    Очищать надо отдельным оборудованием для удаления "железа и запаха", или "железа, марганца и запаха", но марганца у вас почти нет, поэтому лучше удалять "железо и запах", (где запах - это запах обусловленный наличием сероводорода в системах с напорной аэрацией, и почти любой посторонний запах в системах с дозированием сильного окислителя). А жесткость можно потом снижать "умягчителем".
    Среди оборудования для удаления "железа и запаха" есть системы с "напорной аэрацией" - это вам не подойдёт, по причине того, что в воде есть гидросульфиды и вообще анализ не полный, лучше не рисковать.
    1. Подойдёт система с "дозированием сильного окислителя", поскольку сработает она в любом случае, обеспечив удаление запаха, железа, и дезинфекцию.
    2. Подойдёт система с "безнапорной аэрацией", это вообще лучший вариант, поскольку включает в себя все популярные методы удаления железа и сероводорода одновременно (в безнапорной системе как правило, присутствует оборудование и для аэрации, и для дозирования окислителя).
    Второй вариант менее хлопотный в эксплуатации, но занимает больше места и дороже стоит.
    После удаления железа и запаха можно поставить умягчитель, пустив часть воды по байпасу, обеспечив таким образом возможность настроить жесткость воды по вашему желанию.
    В предложенных вам вариантах фактически и есть умягчитель, только с некоторыми добавками (миксами) внутри баллона, и по завышенной цене.
  10. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Друзья, глядя на замечательные ценники коммерческих предложений, хочется задать вопрос про гарантии. Если независимая экспертиза на выходе покажет один из параметров с превышением нормы, к примеру. Какие компенсирующие меры практикуются в этой отрасли?
    Конечно в идеале хотелось бы видеть анализ того, что будет получаться на выходе той или иной предлагаемой системы, но это, я так понимаю, из области фантастики?
    Получается, что подавляющее большинство обывателей просто на веру ставит ту или иную систему, доверяя честным глазам представителя или его авторитету?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должны предоставляться документальные гарантии на качество воды.
  12. kotE_81
    kotE_81
    kotE_81
    Тоже комплексную проагитировали поставить в Г..лле. После монтажа типа сделали анализ и мол показало все в норме. А через некоторое время новый кран в туалете матовым стал с серым отливом. Сделал независимый анализ в ХАЦе - оказалось что марганец откуда-то взялся больше 1, хотя его вообще перед очисткой было меньше 0,01. Оказалось, что там у этих комплексных чего-то с засыпкой творится когда железа много, а жесткости чуть больше 4. Так что мне каж если комплексную ставить, то на засыпке не экономить.
