1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подскажите как привязать готовую перегородку к несущей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Руслан308, 19.07.15.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте есть перегородка шлакоблок в 20 см Толи ее забыли привязать Толи плохо привязали она немного шатается, скажите как ее привязать к несущей стене?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Сделать штробы под уголки и поставить уголки из нержавейки с двух сторон стены. Уголки закрепить саморезами с дюбелями.
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А уголки во всю высоту стены от пола до верха? Какой размер уголка лучше и толщина? Обязательно делать штробу? Просто штукатурки еще нет под маяки не закроется?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Можно пунктиром с 50% заполнением.
    Уголок достаточно 40 на 40. Толщина любая.
    В зависимости от толщины штукатурки лучше проштробить. Может и закроется. Минимальный слой штукатурки поверх уголка - 10 мм с сеткой.
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Скажите а почему именно из нержавейки?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Чтобы не ржавел. Если будете использовать цементно-песчаную штукатурку можно попробовать и обычный, но возможно будет выходить ржавчина при отделочных работах. Можно попробовать оцинкованный. Нержавейка - самый надежный вариант.
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А где его из нержавейки хоть искать подскажите?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  9. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Спасибо за помощь
