Гараж 6.40 на 8.30
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ИльяКиров, 19.07.15.
  1. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Гараж 6.40 на 8.30
    Планирую построить гараж с подъемником для ремонта машин. С высотой стены 4 метра.
    Разобрал старые постройки. Распланировал территорию. Сделал разметку. Выкопал яму под фундамент. Сделал подушку из песка. Рядом планирую пристрой под котельную.
    IMG_5775.JPG Вот сам будущий гараж)
  2. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
  3. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Фундамент хочу ленту высотой 60 на 40. Подскажите достаточно такого фундамента для гаража из силикатного блока при постановке на ребро и высотой 4 метра?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Считать надо по грунтам. Пол какой будет? Армирование надо хорошее сделать в ленту.
  5. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Пол планирую монолит сделать с каркасом небольшим под подъемник.
    А какого диаметра взять арматуру? Вязать или варить? И сколько рядов сделать?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так чего не сразу плиту?
  7. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Думаю еще яму потом сделать. И не определился еще с подъемником и местом расположения.
    Решил продолжить описание после отпуска. Сделали опалубку с высотой 60см и шириной 40см. Связал арматуру в 3 ряда. И залили бетоном.
  8. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Вот еще фотки трехдевного фундамента.
  9. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Жду до середины сентября и собираюсь выложить несколько рядов кирпича до зимы. Достаточно ли будет для гидроизоляции двух слоев руберойда?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ИльяКиров, я бы ещё битумом промазал между ними. Вы же имеете ввиду гидроизоляцию между бетоном и кладкой? Уровень отсечки очень близко к грунту. Может купить что-то с большим количеством битума в составе чем рубероид? Типа гидростеклоизола или гидроизола. Рубероид - это всё-таки пропитанная бумага.
  11. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Да меежду бетоном. Проедусь посмотрю по ценам.
    А есть какой-нибудь состав по интереснее битума? А то им не очень удобно промазывать.
    И как долго нужно проливать бетон?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Интереснее битума может и есть, но часто они дороже. Есть мастике которые дольше сохраняют эластичность. Битумом промазывать на самом деле достаточно легко - надо его нагреть или развести. Сначала проходите праймером, а потом битумом. Бетон поливать в зависимости от погоды. Главное не давать ему быстро просохнуть сверху когда внутри он ещё не схватился иначе потрескается. Начнёт подсыхать - увлажните. Сроки и частота зависят от температуры воздуха так как она влияет на твердение бетона. Я бы сказал 2-4 дня. Плюс после снятия опалубки можно ещё вертикальные поверхности посмотреть какие будут (имеет смыл для высоких поверхностей - стены, колонны, ростверк т. к. там сверху быстрее высыхает, а ниже медленнее).
  13. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Спасибо
    DimaVSmith за ответ. Буду разбирать опалубку. Отпишусь позже.
    А какие перемычки сделать над окнами? Окна будут маленькие.
  14. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Два равнополочных уголка, сваренных между собой перемычками на ширину кладки.
    Таки, например...
  15. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
