1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как нарастить вширь узкую ж/б плиту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dima115, 19.07.15.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Между лестницей и ж/б плитой перекрытия есть щель 30 см (на фото щель слева отлестницы). вот как бы ее убрать. цель- убрав щель, т. е. сделав шире пространство сбоку лестницы я выигрываю 2.5 м2 в площади комнаты. на месте нарощенной плиты будет стоять стена из ГКЛ и шкаф купе во всю длину, т. е. нагрузка минимальна.
    плита толщиной 16 см, длина щели 3.5 м.
    есть несколько идей:
    1) на анкера привинтить с торца плиты 2 бруса 150х120, получаем толщину наращивания 24 см. беспокоит что анкера работают на изгиб.
    2) сделать обвязку из металла, уголков, т. е. конструкцию буквой П, и надеть ее на торец плиты и стянуть насквозь плиты шпилькой.
    3) залить, как не представляю вообще, т. к. считаю что слабовато, да и бетон как бы и не нужен.
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    2 швеллера 16 по 3,8 п. м. опереть на стены, между собой сварить полосками металла. Только, ИМХО, нарастить 30 см - закрыть часть окна. либо просто фото неудачное.
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    стены - газобетон, анкера выдержат ? расстояние от плиты до окна 30 см. увеличить планирую почти или чуть меньше уровеня окна
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Сделать штробы в стене глубиной 12-15 см, на месте опирания швеллера заложить уголок/толстую пластину. В принципе, типовое решение.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    На стену опирать не хочу, видимо будем так: в крайнюю плиту в торец вставить арматуру, и небольшой каркас в виде буквы П и залить бетоном.
    в стену не хочу т. к. это край проема и блок как раз в месте закладной попадает с трещиной. да и толщина 300 самих блоков тонковата.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Плохая идея. на арматуре, забитой в торец плиты, без опирания на стену, несущей способности этой консоли - не будет. либо опираете на стену, либо по верху плиты - полосы из металла и крепите анкерами к поверхности плиты (но это уже на свой страх и риск).
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    примерно так и планируют рабочие, каркас в виде буквы П, с заходом на плиту сверху и на анкера. с торца плиты настаиваю сделать укосины ввиде треугольников, вершиной вниз. т. е. одна плоскость к плите, вторая - по верху нового перекрытия. все это обвязать арматурой в торец плиты.
    была еще идея пару брусов 150х100 к торцу плиты на анкера притянуть. но что то эта конструкция мне кажется не надежна на излом вниз. нагрузка будет только от стены из ГКЛ и утеплителя
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если не хотите штробить стену у окна, то обоприте хотя бы с другой стороны. Брус на анкерах клюнет вниз (перепады влажности, усушка, ослабление стягивания анкера) ну если только плиту не продырявите на полметра и анкера от 24 и выше поставить с шагом 400 мм :)
  9. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Доброго времени суток! Ситуация в чем-то сходная - залили ж/б плиту под котельную, около 10 дней назад, прозевали около полуметра, надо доливать…Как связать, чтобы была жесткая конструкция, подскажите. На той части, что будет доливаться, будет стена из газоблока
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Сколько планируете сделать толщину стяжки?
