Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Rus98, 19.07.15.
  1. Rus98
    Rus98
    Rus98
    я тоже хочу штобы были видны балки и брёвна; не хотелось делать в центре помещение, думал что на цокольном этаже печка; а кирпичный дымоход будет греть весь дом из центра; котельная и прочие подсобки разместятся в том же цоколе
    а этаж разделить на две части; грубо 50 кв. метров - кухня-гостинная + санузел; вторая часть 50 кв. метров - две спальни и гардеробная
    спасибо за картинки и ролик)
    мне думалось просто, что нельзя опирать на дымоход ничего... вот и появилась стальная колонна
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Да, это хороший вариант. На дымоход конечно опирать нельзя, а вот на "каменную рубашку" оболочку можно. Чем массивнее будет вокруг камина и трубы оболочка тем лучше - больше теплоаккумулятор.
  3. Rus98
    Rus98
    Rus98
    попробую с камнем вариант обыграть! если конечно дешевле будет... колонна навскидку что-то около 100 тыс. руб. (8,5 метров четыре уголка + уголки для опоры брёвен + поперечины + основание)... но точно не считал стоимость...
    как и не считал её несущую способность (только "на глаз"...:)) но это поправимо!; главное что "моя идея" уже осуществлялась ранее не раз и всё работает...
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Rus98, зачем делать просто колонну да ещё за 100 тыр?
    Я же предлагал функциональное помещение (санузлы) из кирпича например с армопоясом а на него потом бревна крепить.
    Вот фотка. Каркас кафешки в Гурзуфе. В центре из кирпича цилиндр - там кухня, санузлы. На него сверху опираются фермы.
  5. Rus98
    Rus98
    Rus98
    отлично так! и выходы в спальни из такого круга/квадрата можно сделать...
    только, как быть с "теплым сердцем" дома тогда? стенки не будут препятствовать распространению тепла по дому? (будет отопление от газового котла... но всё же... на первое время)
    да и конечно же хочется, чтобы в гостиной было видно кирпичную/каменную "трубу"
  6. Rus98
    Rus98
    Rus98
    Труба 800*800
    колонна 1200*1200
    как соединить металл и бревна? насадить на штыри какие-нить? те же болты (диаметром 30 мм) и между собой связать скобами?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Rus98, проконсультируйся у печников. Можно например сделать уширение и залить армопояс на который крепить стропила. Но вообще труба лучше сама по себе с доступом, а опора под стропила отдельно.
  8. Marat_an
    Marat_an
    Marat_an
    Скажу вам так: Даже если с конструкциями справитесь, то с мебелью проблемы не убавятся
  9. Ugen-l
    Ugen-l
    Ugen-l
    Круглый дом хорошо работает, когда в нём большие пространства. Если нарезать по принципу "солнышко", то боюсь комнаты никакой критики не выдержат...
  10. Rus98
    Rus98
    Rus98
    а то) это ж цоколь... и то на уровне задумки...
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы для начала сами уточните, для чего это уширение (распушка).
  12. Влад Абакан
    Влад Абакан
    Влад Абакан
    Абакан
    почему ставят эти до ужаса не выгодные котлы? которые несут огромные потери тепла.
  13. Rus98
    Rus98
    Rus98
    Отказался от конструкции в пользу купольного дома...
  14. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
  15. Yurinkov
    Yurinkov
    Yurinkov
