Кустарники для невысокого бордюра
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем SergeiKl, 18.07.15.
  1. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, и если возможно поделитесь фотографиями, какие кустарники лучше использовать для создания невысокого бордюра (40-60 см) вдоль тропинки.
    Место посадки - Московская область.
    Заранее спасибо.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Невысокие сорта спиреи японской.
  3. ВикаБли
    ВикаБли
    ВикаБли
    Однозначно - барбарис! Масса видов до 60 см самых разных расцветок.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Барбарис - неоднозначно;)
    К спиреям японским можно предложить еще лапчатки кустарниковые. Под стрижку, которую они, как и спиреи, очень даже уважают;)
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Лапчатка смотрится не монументально. Лучше наверно кизильник блестящий
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А вроде @SergeiKl и не писал что бордюр нужен к монументу или мемориальному комплексу. :) Вдоль тропинки необязательно монументы должны стоять. :) Впрочем, сам автор вопроса похоже уже забыл про эту тему.
  8. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Нет, не забыл. Постоянно читаю и изучаю.
    Лапчатку видел в питомнике - понравилась. А можно из нее ровные формы создавать? Почти на всех фотографиях она не стриженная.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @SergeiKl, будете стричь - будет стриженая. :) Но если в самом деле хочется максимально ровные формы, то может и не стоит лапчатку. Она все-таки при отрастании стремится быть слегка непричесанной. Спиреи более ровно обрастают. Барбарисы тоже, но колючки... Стричь колючки, потом собирать обстриженые колючки, задевать при движении колючки... И все эти карликовые сорта барбарисов имеют неприятное свойство "внезапно" и выборочно после зимы частично дохнуть (потом отрастать), что терпимо при единичной посадке, но очень нежелательно в протяженном бордюре, который обязан быть всегда непрерывно-одинаковым. Кизильник блестящий трудновато будет удерживать все время в высоте 40-60 см, его "идеальная высота" в стрижке - около метра.
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Тоже хочу бордюр и стою перед выбором растений (не высокая туя, кизильник и др.) ... у меня правда не дорожка. Дом частично окружен бетонной площадкой. Вот по краю площадки и хочу пустить зеленый бордюр, отделяющий эту площадку от газона. По идее бордюр должен после дома отгораживать дополнительную зону, подобную палубе на корабле, располагающуюся между каютами и морем. У меня соответственно эта палуба будем располагаться между домом и газоном. Общая длина такого бордюра около 18 метров.
    Встает вопрос также о возможной совместной закупке тк. растений нужно много и о выборе между ОКС и растениями с грунтом. Есть у кого нибудь опыт использования кизильника с ОКС ? Получится его вырастить есть до октября посадить ?
  11. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Делал фото кустарников в городе (выкладывал в другой ветке):
    Настриг с этих кустов веточек, посадил в землю. Уже около месяца, некоторые вроде стоят зеленые, скорее всего прижились. Посмотрим что весной с ними будет. Если зиму перенесут, до буду уже высаживать на место. Плюс куплю еще несколько других видов.
    Вопрос. Когда лучше сажать? Осенью или весной?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @SergeiKl, если место будет подготовлено и черенки переживут зиму, то можно сажать на место весной. Ну или если хотите чтоб на месте был сразу подрощенный бордюр, тогда подержите черенки еще лето на грядке, чтоб они подросли и уже больше стали похожи на кустики. Если будете покупать что-то весной - то весной и сажать.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, подскажите, пожалуйста, что выбрать для низкого бордюра (см 50-70). Хочу сделать перед домом кольцевую дорожку метров 8 в диаметре и как-то ее оформить.
  14. мартыноваа
    мартыноваа
    мартыноваа
    Посадите самшит, растет медленно и не очень высокий и листья и зимой и летом зелёные !
  15. IrinaPrima
    IrinaPrima
    IrinaPrima
    Спиреи. У меня несколько изгородей из нее. Стригу, продаю форму. Ни каких проблем с ней.
