Душевая кабина без поддона - прошу совета
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем eugene-rus, 18.07.15.
  1. eugene-rus
    eugene-rus
    eugene-rus
    Добрый вечер, уважаемые мастеровые!
    Собираюсь установить душевую кабину без поддона. Прошу критики и советов по схеме и по выбору направляющей (ниже).
    Схема:
    Использую трап TECE.
    Поверх старой стяжки планирую поставить трап и залить тонкий слой наливного пола на цементной основе.
    Далее пойдет панель РПГ Градиент. Эту панель клею на плиточный клей к наливному полу. Я так понимаю что там уклон 1см на 1 метр. Не мало ли?
    Поверх панели РПГ наливаю флихендихт от Кнауф, мембрана по периметру трапа и по периметру стен и опять флихендихт.
    Далее плиточный клей и сама плитка.
    Самый насущный вопрос:
    Там, где стеклянная дверь я хочу чтобы плитка в душевой кабине начиналась на 8-10мм ниже основного пола в санузле. Чтобы оформить резкий перепад плитки планирую использовать такой Г-образный нерж профиль от Progress высотой 25мм:
    Правильная ли это задумка? Правильный ли я выбрал профиль?
    Обыскал весь инет и больше ничего похожего не нашел :-(
    Очень надеюсь на ваши подсказки. Большое спасибо!
  2. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте!
    Не могли бы Вы поделиться фото готовой ванной. Сам планирую такую.
  3. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    А почему не сделеть стяжкой все, вместо панелей этих?
    Мы делали стяжку вокруг трапика, уклон 1см на 1м вполне достаточно - вода будет уходить без проблем, а для вас будет почти незаметно.
    По поводу уголка, то можно и такой использовать, но нужно внимательно в этом месте отнестись к гидроизоляции, чтоб водичка не подтекала под него.
