Только выкопали и замусорился (колодец)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Devious, 18.07.15.
  1. Devious
    Devious
    Devious
    Выкапали колодец, экскаватором (куча камней по метру в диаметре)
    Поставили 6 колец 5 в земле 1 сверху. При копке дошли до глины, сверху песок с глиной, поставили на глину насыпав щебня!
    Вода набиралась быстро, светлая чистая, за неделю набралось 2,5 кольца.
    Неделю ничего не делали с колодцем, сегодня заглянул 4 кольца воды, коричневой, начал откачивать, все откачал, по стакам верхних колец льется коричневая верхододка, и целое кольцо каши глинянной намыло :( колодец больше не набирается, похоже хорошей воде не пройти
    Что делать! Помжет ли заделка стыков вот этим плитонит аква барьер
    И что делать с колодцем, чистить? Замазывать? Верховодку отводить?
  2. Devious
    Devious
    Devious
    Товарищи мастера помогите, на недели надо горе мастерам сказать, что делать! Они считают что в норме! Заставить бы их эту воду выпить!
  3. Devious
    Devious
    Devious
    Пока для заделки свов остановился на гидропласт стоп
  4. Devious
    Devious
    Devious
    Я что то не то спрашиваю, или неправильно спросил, почему не кто не хочет мне ответить?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А что вы хотите услышать? Что можно посоветовать когда даже неизвестно место действия?
  6. Devious
    Devious
    Devious
    Извините не учел, что это важно
    Приозерский район (Ленинградская область)
    10 км от поселка Ромашки
    когда копали, вскрыли (не знаю как правильно сказать)
    2 жилы водоносные разница по высоте в них сантиметров 30 и пости у самой глины, на них и остановились, поставили кольца
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Швы заделать, кольцо почистить и ждать пока грунт вокруг колец уплотнится и осядет (полгода минимум). Скорее всего просто дождевая вода с поверхности бежит и тащит за собой грязь и жижу.
    Копка экскаватором не лучший вариант, как уже писали, нарушается целостность грунта - хотя да. намного дешевле...
  8. Devious
    Devious
    Devious
    Спасибо, немного выдохнул, да скорее всего дождевая бежит, но как то много ее 2 кольца набежало :)
    какой материал для заделки швов лучший? то что я выбрал плохой? (гидропласт стоп)
    Экскаватором пришлось копать, так как все отказывались вынимать камни в метр диаметром и таких 3 штуки на пути и много камней меньшего диаметра
  9. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Devious, Гидропласт подойдет но не заделает основные потоки Советую вам разделить на несколько заходов эту работу иначе будет вымывать всё Заделываете сначала швы, но в тех местах где сильные потоки оставляете небольшие пробелы Дабы не вымывало потоком весь шов Потом через пару суток заделываете и эти места но уже гидропломбой Чистку оставте на последний момент
  10. Devious
    Devious
    Devious
    Понял спасибо, так и буду делать
    а посоветуйте хорошую гидропломбу?
  11. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Devious, гидропломба фирмы глимс она сейчас везде есть Обычно в килограммовой банке в сухом виде Хотя видал уже и в жидком но чет не стал доверять этому Имейте в виду гидропломбу лучше размешивать прям возле объекта вожделения иначе застывает в течение 3 мин
  12. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Глимс хорошая гидропломба если очень сильно течот то прям в колодце разводите по немногу тёплой водой 30 секунд и она встанет затем сверху цементным раствором Есть ещё хорошая гидропломба лампосилекс только дорогая!
