1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Посмотрел старые фотографии, нигде нет момента отдельно армирования, чтобы наглядно показать. В общем мы обычно по бокам марша ставим швеллер, обычно 8-й. Хотя можно и без него лестницу заливать. Каркас вяжем 12-й арматурой в 1 слой, по низу лестницы. В ступени можно заводить арматуру, а можно и не заводить. От этого общая прочность лестницы не растет.
    Уголки вставляю: 50-й до ширины 1,2 метра и 63-й на более широкие проемы. Блоки под уголок не подрезаю. Делаю в блоке 2 штробы, чтобы туда поместилась вертикальная полка уголка и насаживаю блок на уголки.
    С П- образным блоком не работал.
  2. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    А по поводу лестницы, это заказчики вас просят монолитные заливать? Как относитесь к лестнице из профильной трубы с деревянными ступенями? Экономичнее будет...
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обратите внимание на фото. Там сам проем сделан по уголкам, но выше залита балка объединенная с армопоясом. Причем на глухой стене армопояс имеет толщину всего 10 см и армирование в одной плоскости в 2 нитки, то над проемом балка имеет объемное армирование. Я это делал для того, чтобы над проемом можно было опирать плиты перекрытий.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В тех случаях, где лили бетонную лестницу, конечно же это был выбор заказчиков. Чаще всего бетон выбирают из соображений долговременной надежности и бесшумности бетонной лестницы. Считается, что деревянная лестница через какое то время рассохнется и начнет скрипеть. Плюс периодический уход.
  5. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Стыдно. Вот я олень, должен был сам додумать...
  6. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Что то не совсем понятно, на фото видно что перегодка которая выставлена на торец блока тоже связана с армопоясом, но для чего? Она ведь является не несущей конструкцией, и на неё нельзя опирать плиты перекрытия. Если перекрытия будет деревянным то понятно тогда зачем.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Считайте этот участок особенностью конструкции и сильно не берите в голову. Там просто лестница несимметричная, когда первый марш длиннее второго. Для этого мне надо было наверху отлить небольшой монолитный участок сложной формы. Вот я и использовал данную перегородку для опоры этого монолитного участка, а чтобы не возникало вопросов с устойчивостью завязал перегородку на общий армопояс.
  8. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Понял, а монолитный участок когда делали арматуру забуривали в плиты перекрытия? Для пространственной жесткости скорее всего надо привезаться ко всем возможным местам...
  9. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    У вас уже заказы на 2017 год расписаны?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, не забуривал. Там и так хватит прочности с запасом. Я думаю Вы обратили внимание на обвязку швеллером.
    Еще не на весь. Все таки на дворе кризис.
  11. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Но вот Вы писали что укладываете блоки сразу на фундамент, в моём случае это сразу на плиту со слоем гидроизоляции, но все пишут что блоки арболитовые хорошо вытягивают влагу с фундамента и поэтому я планирую выложить цоколь из кирпича около 40 см а потом на него уложить слой гидроизоляции и потом уже блоки с дальнейшей облицовкой из кирпича. Пол вывести на проектную отметку с помощью песка и утеплителя ЭППС и дальнейшей заливкой бетоном с укладкой труб для теплого пола. Пытался на форуме найти такое техническое решение, но увы... везде блоки сразу на фундамент и плита используется как пол.
  12. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Просто в голову приходят слова преподавателя, ещё из студенческих времён, что мол ребята, при проектировании дома делайте цоколь, так как это не отъемлемая часть дома, прослойка между фундаментом и стенами дома. И дом когда на цоколе смотрится как то более массивной и интересно.
  13. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Что вы думаете, как специалист, по этому техническому решению?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кирпич отлично проводит влагу от фундамента к стене. Поэтому в обязательном случае между стеной и цоколем, или между стеной и фундаментом укладывается слой гидроизоляции. Именно гидроизоляция отвечает за то, чтобы влага из фундамента не шла в стену.
    Из кирпича на мой взгляд выкладывать цоколь не самое верное решение. Дело в том, что современный полнотелый кирпич чаще всего весьма посредственного качества и в цоколе долго не служит. Поэтому на мой взгляд логичнее отлить цоколь на нужную высоту из бетона совместно с фундаментом.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот пример относительно высокого цоколя без использования кирпича. Как раз в этом доме будет реализованы полы по грунту, как Вы описывали про свой дом.
