Погреб в неотапливаемом гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Smith2007, 18.07.15.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Имеется гараж. (Как гараж не используется, скорее как хоз. блок.
    В нем выкопан погреб. 2х3 м. Глубина погреба около 2,1м. Сверху погреб накрыт плитами перекрытия. Та же плита является полом для хозблока. Высота потолка в хозблоке составляет 2,1м. Стены в погребе выложены керамическим кирпичем, полнотелым.
    Погреб, как и хозблок, не эксплуатировались около 10 лет. Крышки у погреба не было. Стены внутри погреба стали выпуклые от пучения. Пол погреба не сделан. Просто глина. До грунтовой воды далеко так как на горе дом и в погребе тоже воды не было. Сегодня подкопал возле одной стены и понял, что кирпич прямо на глине лежит.
    Глубина промерзания почвы в нашем регионе 1,7м.
    Вопрос: Можно ли реанимировать данную постройку или дешевле новый копать?
    Смущает, что если я начну копать погреб в глубину, то могут обвалиться стены и плиты перекрытия.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Пучение стен насколько сильное? Встречал погреба с небольшим пучением долго стояли.
    Остальное- надо хорошо теплоизолировать плиту перекрытия.
    Это не страшно- часто такое бывает
    Тоже самое.
    Нарисуйте (фото тоже желательно) как это всё у вас выглядит- для ясности.
    Гараж, обычно 4х5,5х6 м. бывает, погреб у вас 2х3 - у гаража свой фундамент?
    Как гараж связан с погребом плитами перекрытия? Гараж стоит (построен на них) или отдельно?
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На 2 метрах выпуклость около 70 мм от плоскости стены.
    У гаража свой фундамент.
    Гараж не связан с плитами перекрытия, что закрывают погреб. У гаража свой фундамент.
    Сам гараж (или точнее хозблок) шириной 2,5 м и длиной 10 м. Поделен на две секции по 5м.
    зы. Что-то у меня мысль проскользнула ... снести его и построить новый с нормальными размерами.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это лучшая мысль. А то не пойми что. Над подвалом построить, потом его (подвал) переделать- увеличить.
    Есть возможность пойти по этому пути?
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Решено раздолбить плиты перекрытия, которыми накрыт погреб, демонтировать всю кирпичную кладку и выкопать на 1,5 м. глубже. Так же и размеры увеличу. Затем залить бетонный пол и так же залить стены с армированием. Затем так же залью потолок погреба с армированием около 200мм бетона. Сверху 400 мм. слой керамзита и еще стяжка 100 мм с армированием.
    Таким образом надеюсь сделать "правильный" погреб.
    Вопрос по утеплению...
    В соседних ветках вижу как утепляют стены погреба. На сколько это оправдано? На сколько я понимаю температура в погребе должна поддерживаться за счет тепла земли. А если отрезать погреб от земли утеплителем то сделаем только хуже.
    зы. Вот фундамент самого хозблока думаю утеплить и затем сделать отмостку из асфальта.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Лучше сделать больше.
    Правильно - стены погреба, именно погреба для хранения продуктов, утеплять не надо.
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Работа началась с организации отмостки и утепления фундамента.
    В нашем регионе глубина промерзания грунта 1,8м. Вода на участке начинается с 12м (на горе дом). Существующий погреб сухой т. е. вода в него не проникала несмотря на все косяки.
    Прокопал вдоль фундамента траншею шириной 1,2 м, глубиной 40 см. Обнаружил большие наплывы бетона. Видимо заливали некоторые участки без опалубки. Пришлось ровнять. За 4 часа отбил 5 м.
    Нужно ли гидроизолировать верхнюю часть фундамента, что откопал? Можно ли проложить рубироид или еще какой материал? Мастики думаю сложно будет нанести. Частично фундамент из бетона и кирпича и весь в земле и глине. Или мыть и мастику наносить?
    Утеплять думаю пеноплексом 50мм.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    А вы для чего это делаете? Утепляете гараж?
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Таким образом думаю снизить влияние температуры окружающего воздуха на верхнюю часть погреба. Стенка погреба будет примерно в 60 см от улицы. В верхней части конечно. Думаю, что утепление фундамента не даст быстро остыть зимой и нагреть летом верх стены погреба.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Так у вас это стена погреба (стены)? Я так понял (раньше) что погреб отдельно от гаража.
    Если это продолжается в погреб- то утеплять надо хорошо.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Гараж или правильнее хозблок. Внутри выкопан погреб и накрыт плитой перекрытия. Погреб всего 2 м в глубину Потолок погреба он же пол хозблока - плита перекрытия без какой либо возможности утеплить потолок. Ни какой стяжки по полу погреба нет. Стены из кирпича уложены прямо на грунт. Толщина стены в половину кирпича. Все стены погреба пузатые. Выперло грунт от морозов так как погреб был все годы открыт.
    Плиту демонтирую, кирпичную кладку (стены погреба) разбираю. Копаю в глубину на 1,0 - 1,5 метра и расширяю. стена одна будет очень близко к фундаменту. Планирую размеры погреба в чистоте 2,8 х 4,0 м. Потолок 2,2 м. Над потолком погреба минимум 500мм керамзита.
    Пока в процессе планировки... Хочется иметь не лаз, а лестницу. Вопрос с каким углом можно спуск делать, что бы было реально использовать и достаточно комфортно?
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Решил битумной мастикой фундамент пройти. Глину и землю с фундамента смою керхером
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Нормально-и ЭПППс наклеить
    Может нарисуете- а то по тексту трудно представлять.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Похоже до холодов не успеваю.
    Пока опкопал фудамент, обмазал гидроизоляцией и приклеил утеплитель.
    IMG_20150818-202935.jpg IMG_20150818-202939.jpg IMG_20150822-130815.jpg IMG_20150822-130819.jpg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Маловато обкопали. :(
