Стык стены и утеплителя на чердаке - сквозит
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Dollor, 18.07.15.
  1. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Холодный чердак. Брусовый дом, перекрытие между 2м этажом и холодным чердаком.
    Сделана пароизоляция и базальтовый утеплитель, изоляция и утеплитель лежит на брусе (как показано на рисунке). Когда ветер - сквозит изо всех стыков утеплитель-стена. Как быть? Пенить? Возьмет ли пена пароизоляцию и не поднимет ли утеплитель?
    Пароизоляция на степлер сделана но толку мало
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Dollor, А почему напуск на стену не сделан?
  3. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Делали строители... Что за напуск нужен, расскажите пожалуйста?
  4. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Неужели никто не подскажет как быть? :(
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нужно лезть на чердак и переложить утеплитель у стен. Или хотя бы уплотнить щели. Ничего сложного.
  6. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Это понятно, что нужно переложить утеплитель. Но я не могу придумать как сделать надежнее стык к стене :)
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Однако. Снаружи, вверху стены, что? Утеплитель же не на улицу своим торцом выглядывает? Если же всё это дело внутри чердака, то надо закрыть утеплитель ветроизоляцией мембранной.
    Опишите исходные данные подробно, по вашему рисунку непонятен узел с крышей.
  8. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Там идут стропила и металлочерепица, подшито доской снизу с щелками для вентиляции. Схематично выглядит вот так, просто крыша:
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Приготовьте полосу пароизоляции шириной 15-12 см и наклейте уголком в месте стыка потолка и стены. Используйте клей или клеящую ленту.
    Все примыкания пароизоляции к стене по периметру д. б. герметичными и воздухонепроницаемыми.
