1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Реально ли: три этажа из газобетона с плоской крышей, 15м на 15м
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем VladimirKa, 18.07.15.
  1. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Добрый день.
    На днях приняли финальное решение строить дом. Конфигурация участка позволяет поставить квадратную коробку 15м на 15м.
    Идеальный проект для нас - простая коробка в три полноценных квадратных этажа с одной несущей стеной по центру. Крыша плоская.
    Прежде чем идти в проектную фирму, хочется максимально изучить все самому, чтобы наш грубый проект не пришлось полностью переделывать.
    Вопросы у меня такие:
    1. Реально ли (без усложнений вроде монолитного каркаса) возвести из газобетона 3 полных этажа (по 3м высотой) с плоской крышей.
    2. Можно ли (и чем лучше) перекрыть два помещения на этаже размерами 15м на 7.5м каждое?
    Всем заранее спасибо :) По мере продвижения проекта планирую создать отдельную тему по ходу стройки.
  2. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Для наглядности прикрепил картинку планировки третьего этажа.
  3. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    У меня рабочий вариант сейчас такой:
    1. Рассчитать фундамент.
    2. Для стен использовать блоки 400, D500.
    2. На каждом этаже делать по всем несущим стенам монолитный армпояс.
    3. Перекрыть все этажи пустотелыми плитами ПБ 75-10.
  4. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Только что понял, что не учел в этом варианте лестничные проемы :(
    Буду изучать монолитное ребристое перекрытие. С ним и лестницу можно отлить заодно.
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Масштаб трагедии оцениваете?
    15*15*3=675м2.
    Коробку то можно построить, а вот отделать будет уже очень дорого.
    Отапливать, убирать помещения сможете?
  6. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Оцениваем, конечно же :) Решение по необходимой площади максимально взвешенное. Если коробку получится вписать в бюджет, то с отделкой уже разберемся :)
    Вообще, это моя вторая стройка. Первый дом строился из оцилиндрованного бревна 24см на цоколе из ФБС. Там чуть больше 350м2, когда на выходные приезжают родственники отдыхать, места уже маловато :)С уборкой и отоплением вообще никаких проблем даже для моих родителей-пенсионеров.
  7. Navik
    Navik
    Navik
    Ну в таком случае - скорее всего Вы правы, я бы тоже думал о плитах ПК и армпоясе.
    Центральную стену выполнил бы в 1.5 кирпича.
  8. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @Navik Спасибо. Перекрытия в двух помещениях с лестничными проемами придется делать монолитным скорее всего.
    Добавил еще план второго этажа для наглядности.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Около 540 м2 площади пола :cool: Тянет на половину желтого фрукта американского выращивания.
    Ответ на все вопросы в #1 положительный, никаких проблем, делать надо. То есть переходить к конкретике и открыть финансирование проектирования.
    Построить коробку это небольшой процент (меньше 50, иногда/часто меньше 20) от всей стоимости строительства, намного серьезней это внутренние инжсети и особенно отделка (мелочи отделки).
  10. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @jtdesign, спасибо. В планировке дома очень много упрощений, которые должны будут удешевлять итоговую стоимость - начиная от формы дома, заканчивая отделкой. Надеюсь, что в итоге выйдет меньше половины фрукта :)
    Пообщался только что с рекомендованным подрядчиком. Он предложил делать каркас из силикатного кирпича. Я до сегодня и не знал, что так можно :)
    Перекрывать все пустотками и, как я понял, по металлическим балкам, что мне очень не нравится.
    Может, кто-то знает и расскажет про плюсы-минусы такого подхода?
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы замахнулись на относительно большой дом (и дорогой), почему тогда делать его колхозным способом. Стоимость грамотного проекта будет составлять от силы пару процентов (в реальности может быть и меньше 1%) от стоимости всего строительства, но одновременно может сэкономить намного больше средств.
    Про силикатный каркас - такое имеет право на жизнь но в данном случае я этого бы предпочел избегать. Если газобетон качественный (нельзя крошить руками) то 3 этажа для него еще не предел.
    Как там в Ваших краях с материалами (не только в магазине за углом но и с возможностью разумно привезти издалека)? Как с рабочей силой, опытной, обученной (неквалифицированных чернорабочих на грамотно организованном стройпроцессе требуется не так много)? От этого всего и плясать.
  12. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @jtdesign, проект будет обязательно, никакого колхоза. Я начал эту тему здесь, чтобы идти к проектировщику уже с чем-то приближенным к финальному варианту. Когда будет готов проект, опишу здесь, что в конечном счет утвердили по конструкции. Рабочая сила тоже будет опытная под нормальным руководством.
    По каркасу понял, подтвердили мое мнение :)
    У нас в Ульяновске есть целый завод по производству автоклавных газоблоков "Теплон". Пишут, что вместе с немцами запустили. Вроде весь регион из них строится теперь.
    Да, самое главное. Сегодня на семейном совете осознали доводы от @Navik и решили убрать один этаж, немного раздвинув габариты этажа.
    В итоге общую площадь уменьшим до 400 кв. м. Так хорошо сразу на душе стало, когда понял, что расходов станет раза в полтора меньше. И не надо на монолитный каркас постоянно заглядываться :)
    В итоге получается два уровня с плоской крышей. Думаю здесь уже можно не сомневаться - качественный блок и армпояса под перекрытия сделают свое дело.
  13. Navik
    Navik
    Navik
    При равной общей площади экономичнее и энергоэффективнее будет дом, наиболее близкий к кубу.
    Соответственно я бы на вашем месте сделал что-то вроде 12*12 в три этажа.
    Себе я буду делать примерно 9*9 в три этажа, тоже с плоской крышей.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А в чем удобства трех этажей, кроме ежечастного занятия фитнесом?
  15. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Экономичнее в плане стройки?
    Просто три этажа - это уже другие требования к фундаменту, другие нагрузки на стены, особенно с учетом плоской крыши. Плюс дополнительная лестница - а это один из самых крупных расходов в доме после коробки и сетей.
    Мне кажется, дешевле построить два уровня на квадрате чуть большего размера, чем три квадрата поменьше. У вас другие расчеты?
    Насчет энергоэффективности я не очень парюсь. Газа, слава богу, в стране хватает :)
