1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Плоская эксплуатируемая кровля
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Prokuroff, 18.07.15.
  1. Prokuroff
    Prokuroff
    Prokuroff
    Подошел этап гидроизоляции кровли, нахожусь в растерянности, выбор материалов большой, информации практической крайне мало, в основном реклама, Ваши мнения господа
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Prokuroff
    Prokuroff
    Prokuroff
    Видимо я один такой, любитель эксплуатируемой кровли(
  4. id1986227
    id1986227
    id1986227
    Вы не один, меня тоже этот вопрос интересует.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вопросы бы сформулировали.
  6. gansales
    gansales
    gansales
    Ну например: кровля планируется не балластная, т. е. покрытие должно выдерживать пешеходную нагрузку. Какой материал в этом случае можно порекомендовать. На данный момент мне известны два более менее подходящих материала: марисил и гипердесмо. Какие ещё способы организации такой кровли существуют? На сколько мне известно наплавляйки и мембраны не подходят для пешеходной нагрузки.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я ни разу не спец, но по моему мнению, ни по какому покрытию ходить не стоит, залезет жена на шпильках и хана покрытию (моя может).
    Я лично делаю так, сделал разъуклонку закрываю рубероидом на зиму, в следующем году залью жидкой резиной или ей подобной и смонтирую плоский настил, по которому и будут ходить. Разъуклонка нужна, а ходить по ней не камильфо.
  8. gansales
    gansales
    gansales
    В принципе, я тоже о таком варианте думал, но у меня крыша открытая с двух сторон (не ванна), планируется установка перил поэтому встает вопрос, как настил закрепить на крыше, дабы его не унесло?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не удобно будет, разъуклонку делать все равно придется, а ходить по наклонной плоскости даже на 5 градусов не айс.
    Как сделать настил с такой схемой даже не представляю, может декоративные борта добавить.
    Далее только ИМХОПо поводу крепления, Вам всё равно придется делать какую-то основу, хотя бы геотекстиль, у меня рубероид, его можно пристрелять скобами и никуда он не денется, главное, чтобы под крышу не задувало, если будет задувать сорвет рано или поздно.
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    по моему уже сорвало. :)]
    Простите, офф.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не понял Вашей иронии, аргументируйте.
  12. Lapti
    Lapti
    Lapti
    Уверяю вы не одиноки :)
    У меня ситуация более сложная, пристрой из пенобетона, на лаги, если не ошибаюсь, т. к. не освоила строительную терминалогию и сленг, положили обрешетку из доски и сверху раскатали гидроизол.
    Крыша планировалась изначально как веранда, размер 3х6. Течет та крыша, звезды видно, мокнет стена, дом из бруса профилированного. Нужно перекрывать, чем и как!
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А поподробнее можно, про то как крышу делали: обрешетка сплошная, гидроизол в сколько слоёв ложили, наклон какой, заливать чем-нибудь типа жидкой резины не пробовали?
  14. Lapti
    Lapti
    Lapti
    Обрешетка не сплошная, гидроизол в 2 слоя, наклон почему-то в сторону дома :) уж про градус точно не скажу.
    Когда обнаружили течь, сняли утеплитель и какую-то нетканку - изоспан кажется. Кроме естественного проветривания и сушки ни каких действий предпринято не было. Для этого нужно знать как правильно сделать.
    Сейчас посмотрю на объекте более детально, отпишу.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это я Вам не подскажу, не спец ни разу, сам делаю плоскую кровлю, положил рубероид в качестве основания для жидкой резины, в следующее лето залью оную, по прикидкам должно работать, а дырки в кровле от чего появились, не в курсе?
