1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Установка промежуточных реле в мелкие щитки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 18.07.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Мелкие" - это с обычным расстоянием между динрейкой и пластроном. И стандартной глубины. В общем, АТшки - это мелкие.
    Пока не понял, как ставить в такие шкафы релюшки типа CR-P, CR-M, которые крепятся в розетку и защелкиваются фиксатором. Я их не хочу оставлять торчащими наружу, но как-то не получается.
    Про мистрали65, где динрейку можно переставить глубже, не понял, есть там такая проблема или хватает места. Физически не примерял.
    Брать оболочку type B и соответствующие combiline-модули - это круто, конечно, но шкаф сразу резко увеличивается в цене. При этом все остальное вполне влезает в обычные АТшки и мистрали. Ну, то есть, обычные для меня, от 72 и больше :|:
    В общем, гуры могучие, кто как выкручивается в такой ситуации?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    У встраиваемых Мистралей41 можно поставить доп. дин-рейку (обычно для клемм), и там спрятать, если место позволит.
    Не должно быть в этом случае проблем.
    А что задумал на этих реле?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У 65-х вроде тоже места есть на дне.
    Реле нужны для тех случаев, когда не хватает штатных контактов контактора, а допконтакты прицепить к нему нельзя (как у EN), или их тоже мало, или просто нужно размножить слаботочный выход реле на несколько независимых цепей.
    У меня сейчас проект поднакрученный, там и ОМ-310, и АВР, и еще всякое-разное
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Не, места, в принципе, достаточно, но крепежа нет.
    Пару контакторов параллельно и одно управление их катушками?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Крепеж там вполне стандартный, надо просто купить пачку саморезов про запас.
    Я в мистралях еще и раму хочу дополнительно прикручивать к мыльнице, там даже есть приливы с отверстиями. А то она все-таки хлипкая, особенно 18-й ширины.
    Я вот думаю, есть ли нормальный способ ставить реле в АТшки/Uшки...
    Два контактора в параллель ставить можно, то нафига нужны мощные контакты на 25 А, если это сигнал к контроллеру сигнализации, где надо вообще ничего. Дороже и здоровше.
  6. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Низкие базы...
    Для четырех контактных реле
    Для двух контактных реле.
    Реле умещаются под заглушками спокойно.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Глянул даташит на странице, и по-моему, с фиксатором под пластрон они влезают так же, как и остальные пром. реле других производителей. То есть, фиксатор будет торчать.
  8. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Фиксатор можно и не ставить, ведь реле достаточно плотно садится в розетку. К тому же есть фиксаторы пружинки.
