Опять про заземление и ноль
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем leha080, 18.07.15.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @leha080, ну так 4 жилы до дома. Щиток на доме. Повторное заземление PEN и разделение на PE и N.
    Дальше ставите 4 шины и колодку для PE. Отсюда все и поведете дальше. Если думаете про генератор, то на вход, после разделения на PE и N, ставите переключатель 1-0-2, а потом уже на шины.
    На столбе УЗО не надо ставить, только после разделения, уже на доме
    Хотя может и на столбе можно, чтобы кабель воздушный защитить. УЗО в принципе по барабану, что будет повторное заземление после него. Оно токи считает, УЗО вообще без заземления может работать, на чистых трех фазах.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Ноль, приходящий со столба заземлить. Для этого около столба сделать заземление.
    2. У Вас к дому уходит 4-х жильный СИП. В его составе нет пятой жилы для домашнего заземления. Поэтому в дом заводим 4 жилы СИПа и пятую жилу заземления приводим в дом снаружи. Для этого делаем рядом с домом отдельный контур заземления. В итоге получаем систему ТТ.
    3. У Вас к дому идет воздушная линия, поэтому общее УЗО лучше ставить в доме.
    4. В домашнем щитке нулевые провода нигде не соединяются с проводами домашнего заземления. В щитке может быть несколько шин с синими (нулевыми) проводами и одна длинная шина с желто-зелеными. И эти шины между собой не соединяются.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Иванов Костя,
    Вывод почитайте в самом конце, прежде чем рекомендовать ТТ.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ink_house, "Опера" у всех одна. Только не все "слушают" ее. У вас в доме будут приборы, заземленные по ТТ, например бойлер, электроплита, стиральная машина и все те приборы, у которых 3 контакта на вилке. И будет куча других электроприборов, у которых на вилке 2 контакта, соответственно TN- А уравнивания потенциалов между Нейтралью и Заземления нет.
    Посмотрите на автора этой "другой оперы".
    При таком комбинированном подключении надо все линии без исключения защищать УЗО, но и тока срабатывания УЗО может некоторым хватить для летального исхода, особенно детям.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это не соответственно TN
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ink_house, И что же это тогда? И какие условия, что бы это стало TN? И такое не может произойти в аварийном порядке?
    Основная опасность ТТ, что ваша изолированное заземление не уравнено с заземлением сети.
    От того, что сняли запрет на ТТ, он безопасней не стал. И автор ПУЭ-7 в своих комментариях к ПУЭ именно об этом и говорит.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    olegaa2
    в чем разница, для учета электроэнергии, в этих трех вариантах?
    Дело в том, если посмотреть на схему современных приборов учета, последние две клеммы соединены между собой.
  9. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Ну значит разницы нет! Кроме как, куда подходит толстый ноль.
    Значит ноль приходящий со столба лучше соеденить с заземлением ящика и столба? А вот то что ноль лучше завести сначала на шину и потом на счетчик, тоже понятно! Но сетевики не дадут, значит второй способ это через счетчик и потом на шину!, так? Впринципе, я так и нарисовал!
  10. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Вот спасибо, хотябы уже два мнения, как надо делать! От того что ноль будет идти в счетчик, какие могут быть проблемы? По сути если в счетчика хорошая перемычка между двумя клемами, то не чего плохого не будет! При учете что хотябы у всех соседей ноль также заземлен?
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    На какой именно рисунок вы ссылаетесь? Если в первом посте, то там непонятно что.
    Вам надо решить, по какой схеме подключать сам дом. И точно знать, как вам подключит сеть, ято вы будете иметь до ваших не опломбированных клемм в ящике на столба.
    Я не представляю, зачем городить огород с ТТ в вашем случае. ТТ еще как-то можно понять на старых линиях, где нет промежуточного заземления PEN сети. Но вы говорите, что силовики сделают промежуточное заземление у вас на столбе. Тогда правильнее сделать TN-C-S, как на все новострое.
  12. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Первая это так предлогают сделать сетевики! Я могу сделать в ЩУ, с учетом их пожеланий вот так:
    А дома, видимо (надо вводной автомоат ставить или нет?) УЗО и на автоматы однополосный, домашнее заземление не соединять с нетралью.
    Как то так?
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Я же вам писал свое мнение о ТТ.
    При вашей схеме подключения счетчика нет проблем перейти на TN-C-S
    Я не с России, ТТ у нас не в почете.
  14. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Так, это с трудом но понятно, тогда надо мне в ЩУ соединять зазмление щита и PEN ? Если только дома PEN повторно заземлится и разделится на PE и N?
    Если посмотреть на нижнюю картинку, то получается PEN cо столба приходит в ЩУ соединяется с корпусом и заземлением, идет дальше, а дома PEN повторно заземляется в другой точке земного шара (хотя там расстояние 20м) и делится на PE и N так? Вроде два заземления получается, это хорошо? но и то что все корпуса соеденены с PEN
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это серьезный аргумент. :aga:
    В 2х проводке возможна лишь IT. При глухозаземленной нейтрали это ни TN ни ТТ.
