Опять про заземление и ноль
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем leha080, 18.07.15.
  1. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Здравствуйте, мучаюсь с разводкой щита! Мнения разные по поводу подключения ! Да еще и с безопастностью не понятно. Имеем снт 15квт 3 фазы, щиток на столб с двумя автоматами и счетчиком, а дальше в дом по воздуху сип 4х16 20 метров. Как развести ноль в щите? Одни говорят что нужно как на картинке! с другой стороны, многие про повторное заземление и еще как то!
    Я совсем запутался, нужно соединять ноль после счетчика с землей?(штырь возле столба)? Везде на картинках используется УЗО, а если стоят два автомата в щите, а узо будет стоять в доме, то как?
    Если делать по моей схеме, то дома надо заземление делать? Или както можно использовать заземление на столбе и еще гдето то?
    Прошу прощения за офтоп, по любому где то уже обсуждалось, но честно я запутался!
    Делаю все сам, разбираюсь в радиоэлектронике, но сдесь что-то голова кругом с этим нулем!
  2. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Может все таки у вас 3 фазы и ноль? и ноль кинут на землю? Если так, то все правильно, только у вас тот же PEN получается
    Можно по порядку, 1) можно соединять в одной точке ноль со столба и заземление в щите? при том что УЗО пока нет, или оно будет стоять в 20 метрах?
  3. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    А где счетчик? ноль со столба сразу землить, или после счетчика? И что будет если гдето на линии ноль пропадет? получается все токи пойдут через землю и на нуле может появится потенциал?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это соединение должно выполняться до счетчика.
    Заземление в этом же щите - да. Только раз щит висит на опоре, то и заземление это проблемы владельца опоры. Для заземления можно использовать арматуру опоры.
    Для вас достаточно ноль подключить на корпус щита до счетчика. Заземление делайте возле дома.
  5. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Вот так правильно?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это тип заземления TN-C-S. Если в дом щите ноль отключить от шины земли и завести сразу в УЗО, то получится ТТ.
  7. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    А как лучше? И то что в уличном щите не соединяются ноль и земля, правильно?
  8. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Тоесть того автомата что стоит в уличном щите не достаточно? Надо еще один?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Соединение может быть и на верху опоры.
    Правильно выполненные TN и ТТ - обе безопасны.
  10. login
    login
    login
    Ноль на землю...ой вей
  11. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Как мне обьяснили, что линия и так заземлена. И еще что не разрешат делить ноль до счетчика и как бы не вижу смысла если все равно в дом пойдет 4 жилы, правильно или нет?
  12. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    Как мне обьяснили, линия и так зазмлена и заводить ноль со столба не в счетчик, не разрешат!
  13. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    у меня на рисунке правильно? безопасны это хорошо, но на практике как лучше?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    НЕТ. Ноль/ПЕН через АВ и счетчик подключен на шину, а должно было быть до АВ.
    Возможно для вас было бы лучше в ЩУ на столбе сделать TN, а в доме ТТ. У Avs7153 в альбоме есть такая схема.
  15. leha080
    leha080
    leha080
    Климовск
    АВ это автоматический выключатель?
    просто ПЕН у меня идет только через счетчик в ЩУ, а через АВ ПЕН не идет и в доме будет приходить на УЗО (дома наверно будет ТТ).
    Организовать TN в ЩУ не получится, так как ПЕН со столба не разрешат на шину, только в счетчик!
