Дилемма печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем graffov, 18.07.15.
  1. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Дилемма печи
    Добрый день уважаемые форумчане, а также любители попариться и знатоки банной культуры :)
    Периодически люблю читать форум, но сейчас не могу найти корректный ответ на свой вопрос.
    Строю себе баньку, и уже думаю о печи. Одна встал выбор какую печь поставить - кирпичную или металлическую. Я вроде и металлическую подбираю (я так понял хороши Ангар 2012 и Гейзер 2014), и вроде кирпичную не против, есть мастер который может сложить.
    Что меня интересует - проблемы каждой печи в техническом плане - какая печь может простоять дольше, какие могут быть проблемы при обслуживании.
    Спасибо заранее.
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Ангара и гейзер, это обычные саунные печи. Кирпича для бани хорошо, но затратно. Хороший печник возмет немалую сумму и материал тоже потянет. Но самый главный недостаток (по моему мнению) К. П это время протопки. Я лично немогу себе позволить топить печь по пол дня и больше. Порой хочится прийти с работы и расслабиться в баньке, а с кирпичной это можно сделать только в выходной. У меня лично стоит Скоропарка. Я очень доволен. Также рассмотрите печь аква Куценко и печь Куткина. Это металлические печи способные создать режим Русской бани.
  3. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Хорошо, вопрос был больше сколько может простоять металлическая печь и сколько кирпичная. Я знаю что надо дольше топить и дров больше палить.
    К сожалению не встречаю в Беларуси в продаже печей аква Куценко и печь Куткина. а Скоропарка от Термофор?
  4. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Да Скоропарка от Термофора. Сколько простоит печь, зависит от многих факторов. Кирпичная думаю, если печник настоящий мастер и материалы использовать правильно, простоит не один десяток лет. Железка из нормальной жаропрочной стали лет 5. но срок может увеличивается или уменьшается в зависимости от частоты пользования баней. Если печь до красна кочигарить то и за пол года прогарит. Термофор 3 года гарантии даёт и в случае чего меняет печь без проблем. Железную поменять несложно своими силами.
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Куценко и Куткин в обычных магазинах не найдёшь. На оф сайтах можно заказать. Термофор должен быть магазин в Белоруссии. Но Скоропарка скорее всего тоже на заказ. Печи эти массово не покупают. Не Попса;)
  6. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Термофор как раз таки есть и скоропарка тоже есть. изучив ее - мне она понравилась. Однако по деньгам мне может выйти одинаково что кирпичная печь, что металлическая. что же надежнее?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кирпичная печь в бане не простоит несколько десятков лет. Не надейтесь. Несколько десятков лет может простоять печь сложенная в доме. Печь в доме топится постоянно в течении полугода. Русская печь, в которой готовилась еда для семьи и того дольше. Такая печь, постоянно нагретая, будет служить долго. Банная печь топится раз в неделю. Зимой она полностью промораживается. Вывести ее из минуса, это тоже надо уметь. Но даже умеючи, глина на которую кладут кирпичи, трескается. Недаром печи в доме всегда белили. Это делалось не для красоты, а для безопасности, чтобы не угореть от дыма. Потрескавшуюся печь необходимо перекладывать. Банная печь трещит много сильнее, чем печь стоящая в доме.
    По Скоропарке согласен. Уже два года пользуюсь. Сколько проходит неизвестно, печь достаточно новая.
  8. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Спасибо за ответ. Это то что я хотел наверное узнать, сколько может простоять кирпичная печь. Перехожу в сторону Скоропарки :)
  9. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Думается что металлическую печь со временем будет проще заменить, чем потом кирпичную перекладывать
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сендвич- дымоход приподнимается вверх. Подставляются две палки, чтобы он не просел вниз. Вдвоем вытаскивается старая печь. Устанавливается новая. Возможно потребуются переходные элементы, для стыковки новой печи и старого дымохода.
    Кстати, фундамент под металлическую печь можно делать в минимальных размерах. У меня он чуть больше размеров печи. Примерно 600х600мм, при размерах печи 480х480мм. При весе печи, которую легко устанавливали с сыном, такого фундамента достаточно.
  11. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    В Беларуси мало где продают скоропарку, и почему-то его у нас не хвалят, говорят лучше Гейзера купить. вот ту еще один вопрос, я по природе астматик, как утверждают что мне влажный пар не очень полезен. Подойдет ли тогда скоропарка?
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Почитай темы о Скоропарка на форуме и все вопросы отпадут
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня жена библиотекарь. Астматик, проф. заболевание. За два года пользования Скоропаркой, ни разу не сказала, что дышится тяжело. Или еще что плохое. Вот ее первое впечатление от новой бани, написанное по мое просьбе, я только опубликовал. https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-69#post-7864902
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    по мимо влажного, сухого или перегретого пара в бане еще должна быть оганизована система воздухообмена и вентиляции, к сожалению большинство пользователей бань на сегодняшний момент эти не заморачиваются. тепло экономят... поэтому как астматику вам необходимо пристальное внимание уделить систее вентиляции и воздухообмена в бане и в частности в парилке (это помимо выбора печи)
  15. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Спасибо за совет!
