РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот и пришла очередь строительства погреба. Было принято решение делать его под гаражем, который будет пристроен к дому, так как в гараж есть выход из котельной. Зимой будет очень удобно, не нужно выходить на улицу. Дом уже стоит, фундамент гаража залит, 3,5 метра ширина будущего гаража, так что ширину погреба решили сделать 2 метра в чистоте. Длина позволяет делать сколько пожелаешь, но мы ограничились тремя метрами. Думаю, что погреба в 6 квадратов вполне достаточно для семьи, что-бы туда вместились картошки-моркошки, которые мы можем съесть за зиму. Итак, решение принято, и два гасторбайтера приступили к работе. Яму 2,5 на 3,5 и глубиной 2,1 метра выкопали за два с половиной дня. Сделали так называемый фундамент - бросили по периметру три прутка арматуры 10-ки и залили самомесным бетоном. На следующий день началась кладка кирпича. Яма была выкопана практически без зазоров. Стены выстелили обычным рубероидом, зазор 3-4 см. между рубероидом и кирпичем засыпался песком и трамбовался палкой. Итог недельной работы - выкопана яма и стоят стены.
Сегодня с сыном решили установить опалубку. Трудились полдня не покладая рук. Когда все было сделано, сразу появились любопытные
Всем привет! До этой стадии строительства погреба все было предельно ясно, но когда дело дошло до изготовления потолка-пола, возникли вопросы. Итак что у меня есть в наличии: 2 поддона кирпича, арматура диаметром 10 мм. - метров 140-150, двутавр на вскидку 16 или18 - остался от стройки дома, Труба 63 оцинкованная 3 с лишним метров, один мешок цемента и немного песка. Изначально думал кинуть двутавр, арматуру и все это залить бетоном, но почитав форум увидел, что у многих проблема с такими потолками, а точнее они (плачут). Сводчатый потолок делать побоялся, так-как все-таки гараж сверху, да и гасторбайтеры не умеют его делать. Буду лопатить форум, может что-нибудь найду. Если нет, придется делать как думал изначально.
Это нормально. . Проблема не с такими потолками - а с их плохим утеплением. У нас перекрытия подобной конструкции распространены- при нужном утеплении проблем нет.
На опалубку положить ЭППС, а потом залит бетон? Потолок в погребе будет из ЭППСа? В принципе вариант, можно будет поштукатурить и побелить.
Наоборот. Бетонное перекрытие- потом ЭППС. Вам нужно погреб изолировать (теплоизолировать) от температуры над ним.
Но бетон внутри все-равно будет холодным. Влажность в погребе должна быть высокой, из-за этого и капли на потолке. Может я не прав, но это мои рассуждения. А если изнутри потолок отделать ЭППС, потом отштукатурить, и побелить, чем плох этот вариант? Потолок будет теплый, конденсата на нем не будет. ...Не знаю, делают так или нет...
Он будет температуры погреба. Высокой -но не излишней. А капли на потолке - это конденсат. Образуется из за плохого утепления погреба от внешней температуры . Плох тем что бетонное перекрытие не изолированно от внешней температуры над погребом. . Но он будет под ним- вернее над ним- на бетоне. А еще и изморозь (наледь) зимой- которая потом тает и куда то стекает. Делают .
Можно. Но ЭППС в погребе не нужен - лишний он там. То есть бетон (перекрытие)- ЭППС -грунт. Раньше (да и сейчас) используют один грунт- как наиболее дешевый утеплитель. И если позволяет глубина ямы получить нужную толщину грунта над перекрытием погреба (60-80 можно и больше см.) .
@Джипер, Сегодня приходили "спецы". Сказали, что двутавр не нужен, связать две сетки с 10й арматуры с шагом 200, одну снизу, другую сверху. И залить бетоном М300 15-18 см. Полметра земли сверху и авто выдержит гарантировано. У вас есть такой опыт?
У меня четыре двутавра стоит поперек погреба. Плита и грунт и сверху полы (деревянные по брусу). Машину выдерживает. Возможно и перебор- но ... решать только вам. Конечно все зависит от размеров погреба.
