Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Читайте новый, действующий. Нашли же, что читать.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ага и при этом противоречат друг другу в СП-42-101-2003 трехкратный объем и вытяжка естественная а в СП 60.13330.2012 про кратность ни слова но вытяжка механическая:mad:. Все документы, которые мне попадались до сих пор предназначены для одной цели: запутать потребителя, чтоб с него можно было побольше содрать. Поэтому и спросил про конкретный документ, действующий. Ладно все! Как и обещал, больше не буду голову себе забивать в июне поеду на место, там буду разбираться в конкретном горгазе.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Эти документы не предназначены для потребителей, они для специалистов.
    Поэтому правильное решение разбираться в местном горгазе.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да общался я со специалистами в ГРО живут до сих пор СНиП и статьи из инета зачитывают.
    - вопрос очень интересный- два пути если есть возможность получить газ быстро и без проволочек, но так как говорят местные представители ГРО и за сумму устраивающую почему нет. но вот если за тык и суммы не подъемные то ГРО не советчик .
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Ерунду говорить изволите. Я сам всё проходил и наблюдал, как проходят соседи. Проблемы были у тех, кто решил пару пятаков сэкономить и делал не по рекомендациям проектировщиков, они в результате и заплатили больше и набегались по всяким МЧС.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня чуть больше домиков, которых лично газифицировал в районе 100 -проблемы в не рекомендациях, а в том, как говорят так и надо делать так сказать наработанные местные порядки, которые к закону и строительным нормам бываю далеки, иначе появляются проблемы .
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Вот именно, что в каждом монастыре свой устав, и нет смысла собирать по форуму усредненный набор требований. Надо идти в местный горгаз и узнавать конкретные местные порядки.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если влезешь в бюджет значит с газом, если нет то можно и по воевать :))
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Война страшно дорогая вещь. Хотя, для кого-то и сильно выгодная. В основном в прибыли остаются адвокаты, юристы и разные хлопотуны.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я успел отвоевать через ФАС, сейчас лавку прикрыли. А так либо платишь юристам, либо знаешь сам .
  11. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    Слушайте, у меня вообще кухня гостинная 24 кв с аркой в холл 10 кв по проекту. так сколько мне нужно шахт и какого сечения?
  12. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    И вообще дадут ли поставить газовую плиту. ведь прописано, что кухня должна ыть отделена от смежных комнат стеной с дверью, а у меня арка в холл?
    и можно ли поставить пока электрическую, дадут газ, а потом довести его до кухни самостоятельно? или это не возможно без газовой службы?
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Трёхкратный в час по объёму помещения воздухобмен требуется. Так что ещё надо высоту потолков знать.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По правилам нельзя (если холл жилое помещение), но можно сделать временную перегородку с дверью, а после пуска газа её убрать.
    Хотя в правовом разделе подобная установка плиты обсуждалась и у человека всё получилось,
    как он хотел. Ищите там эту тему.
    Без газовщиков газ не дадут. Но можно сначала плиту поставить там, где она проходит по правилам,
    а потом её перенести - вряд ли потом это будут проверять.
  15. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    да мне кажется, что с аркой в холл точно не дадут, проще кухню разделить временной перегородкой, а потом убрать. вариант куда-то поставить плиту - не подходит, конструктивно некуда и дорого вести газовую трубу. у меня и так там метров 30 выходит до кухни от газопровода. высота 2.5. а вы не знаете минимальный размер кухни с плитой?
