Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. Serg1234567
    Serg1234567
    Serg1234567
    Воронеж
    Построил дом с кухней-гостиной площадью 40 м. кв. и высотой потолка 3 метра. При обращении в газовую службу с просьбой подготовить проект газоснабжения дома, мне сказали, что не хватает имеющихся вентканалов (2 канала 240х130 мм и один 130х130мм) для установки газового котла и плиты в кухне-гостиной из-за недостаточного сечения вентканалов (не хватает кратности воздухообмена). Вопрос, как рассчитывается воздухообмен? Что делать, как исправить ситуацию и подключить газ (желателен котел с открытой топкой, т. к. мы его уже купили, мощьность 24 кВт)?
  2. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Объём кухни равен 40х3=120 куб. м.
    трёхкратный воздухообмен для открытой камеры в час = 360 куб. м./ч.
    необходимая площадь сечения воздуховода = 360 / (3600х1,5) = 0,067 кв. м.,
    где 3600 - пересчёт куб. м./ч. в куб. м./сек.; 1,5 - (м/с) максимально допустимая скорость воздуха в воздуховоде.
    Для закрытой камеры необходим однократный воздухообмен.
  3. Hektor
    Hektor
    Hektor
    По ветиляции для котла смотрите тех инструкцию Вашего котла. Там указывают минимальный диаметр дымохода. Если вент каналы уже выложены в доме, то трубу котла можно пустить по улице по внешней стороне фасада, либо сделать коаксиальный дымоход, погуглите.
  4. a_nikitin
    a_nikitin
    a_nikitin
    Для выполнения работ вам потребуется акт. каналов и дымоходов. даже если они существующие. выдают их МЧСовцы. проектировать их могут только организации, имеющие допуски к спец. работам.
    Поэтому не вижу никакого смысла в самостоятельном расчете и поиске информации. все равно придется платить за этот акт и за монтаж и расчет вент. каналов.
    Поэтому следует искать контору, которая выполнит расчеты, смонтирует (либо оставит сущ.) вент. каналы и дымоходы и получит акт от МЧС.
  5. Serg1234567
    Serg1234567
    Serg1234567
    Воронеж
    В Горгазе сообщили, что норма расчета по наличию необходимого воздухообмена такая: на один вытяжной канал сечением 140х140 мм нужно проектировать максимальный объем помещения в котором установлен котел 24 м3. (В Облгазе эта норма 21м3 (еще жесче).)
    В моем случае "Объём кухни равен 40х3=120 куб. м." необходимо иметь 5 каналов 140х140 мм для вентиляции или каналы суммарным сечением не менее 0,098 м2. Плюс канал для дымовой трубы котла.
    В итоге вывод: придется ставить котел с закрытой камерой сгорания, т. к. в этом случае требования по воздухообмену в 3 раза меньше, т. е. достаточно 0,033 м2 сечение каналов или 2 канала 140х140 мм.
  6. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Они там могут и не такое сообщить, заправив это коронным "Мы так уже 20 лет работаем!". А спросишь нормативный документ, которым они руководствуются — и тут же плывут все, а в итоге оказывается, что они руководствуются либо своими внутренними методичками, либо СНиП для многоквартирных домов.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Вывод неверный. С такой вентиляцией отапливать вашу кухню будет очень накладно — деньги на ветер. Надо уменьшать объём помещения, в котором будет установлен котёл. Либо отгораживать угол, либо устанавливать котёл в другом помещении.
    И ещё, вам не говорили, что вентканал под газоиспользующее оборудование должен быть обособлен от общедомовой вентиляции? Скажут.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    В помещении кухня-гостиная общей площадью 35м2, высота потолка 2,9м планирую расположить газовую плиту. Подскажите каким должно быть сечение этого вент канала? и достаточно ли одного?
  9. Olegved
    Olegved
    Olegved
    Подскажите 19 м3 объем топочной, 24 котел турбированный, т. е. 3 перекрытие не нужно. Какое сечение должно быть
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Д160
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @dmitry_rf, @ost742, парни скажите кто-нибудь находил в каком документе указано что для закрытых котлов нужен 1-кратный объем, дайте ссылку пожалуйста.
  12. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Присоеденяюсь...
    Площадь 15.3М2 прописали 180 диаметр вытяжки...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Владимир140270, в любом поисковике забиваете "требования к помещениям с газоиспользующим оборудованием" и читаете.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Спросите проектировщиков. Я не видел нд, где нормируется воздухообмен для разных типов котлов. Есть СП-42-101-2003 в них указан трехкратный воздухообмен.
    Есть ещё ссылка: вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
    Вообще-то, воздухообмен нормируется из расчёта, что в помещении есть кран и возможна утечка газа, разные нормы будут для разных типов газа, природный и СУГ. От котла воздухообмен не зависит.
  15. plehan
    plehan
    plehan
    - рекомендуемый !
    -СНиП не действуют, вместо него действует СП 6013330...
