Камин кассета и кирпичный дымоход + камера
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andrey sav, 18.07.15.
Как Вы считаете? Камин кассета в вашем доме может служить дополнительным источником тепла
  1. Да
    75,0%
  2. Возможно
    16,7%
  3. Нет, больше декор
    8,3%
  4. Однозначно нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Добрый вечер всем форумчанам.
    Прошу помощи или линк куда смотреть, пересмотрел уже много тем, но в основном все для камин кассета используют дымоход из сендвич трубы либо нержавейка...
    В силу простоты монтажа, и ограниченности в размерах под дымоход.
    У нас ситуация не много другая, имеется кассета Invecta Selenic 700 с шибером. Планируем подключить эту кассету в кирпичный дымоход, который так же будем делать.
    Так же разводку теплого воздуха по комнатам 3 отвода с камеры аккумулятора тепла, которая так же будет с кирпича.
    Если подробней попробую набросать рисунок как это все будет выглядеть
    Сразу произнесу мысли вслух сильно не пинаейте:pioner::
    Для чего кирпич, что бы делать максимальный забор тепла и отдавать через стенки в комнаты.
    Камера также с кирпича это будет одно целое в которой будет идти дымоход + вент канал.
    Возможно от вент. канала стоит отказаться, с точки зрения сохранение тепла камера, так как вент. канал будет на себя забирать часть тепла?
    Не много по рисунку:
    1- кассета нагревается отдает через трубу (нержавейка) которая проходит внутри камеры до максимально допустимого предела по высоте (какой предел еще не знаю) но думаю где-то за 30-40 см до потолка на котором будет огне защита.
    После этого входит в кирпичный дымоход и дальше уже работает дымоход из кирпича, который так же будет нагреваться. и отдавать тепло в камеру.
    Камера в свою очередь проходит на 1-м эт. (более широкая) и на 2-м мансарда (более узкая)
    С камеры 1-го эт. отводы тепл. воздуха по комнатам. Так же шибер в дымоходе на уровне вытянутой руки.
    2. Камера и Дымоход 2-го этажа, выполняет функции отдачи тепла от кирпича. С двух сторон камеры имеем комнаты. В середине камеры, шиберы внутренние для торможения тепл. воздуха который нужен не много ниже для того что бы сперва попал в возду. каналы для комнат
    тепло
    3. Дымоход которые проходит чердак и выходит на крышу
    Вот как то так, прошу вашего совета, здоровая критика приветствуется, возможно что -то стоит улучшить или пересмотреть свое решение.?!
    Так же вопросы по ходу темы
    1. Какой лучше кирпич использовать цена-качество (М 100 полнотелый) пойдет ?
    2. Посоветуйте огнезащите под потолок ?
    3. Мин. расстояние трубы нерджавейка или метал до огне защиты ?
    4. Стоит ли гильзовать кирпичный дымоход, мы не планируем, чем это чревато ?
    Буду очень признателен всем кто поможет :hello:
    P/S
    Дом из Сип Панелей, т. е. тепло будет сохраняться в доме.
    1_Визуалка_Камин_Дымоход1эт.jpg 2_Визуалка_Камин_Дымоход2эт.jpg 3_Визуалка_Камин_Дымоход_крыша.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет!
    Берите не кривой, не колотый и без трещин.
    Вопрос не до конца ясен. Если правильно понял...
    Защита в кирпичном коробе должна быть с экраном - отсечкой и горячий воздух выходить ниже на 25-30 см сгораемого потолка.
    Тогда как над этим экраном должны быть установлены еще две решетки.
    Потолок в свою очередь будет выполняться совместно с противопожарной разделкой, дно которой будет являться защитой потолка.
    От изолированной трубы (сендвич, считая от наружной стенки) до защищенной от возгорания древесины не менее 250 мм.
    Если кирпич низкого качества, кладку выполняет каменщик и швы пустые и поверхности не затерты... То выдувает и вымывает швы и получаете задымления, отравления, разрушения и загрязнения всего что вокруг.
  3. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Спасибо за помощь, не много уточняющих моментов
    По защите в кирпичном коробе, т. е. если я правильно понял сама камера, внутри должна быть защищена ?, тогда не понятно как будет нагреваться кирпич. Если сделать защиту только в местах где заканчивается камера возле потолка, и снаружи где подходит стена, вот примерно покажу на рис.
    Исходя из этого если так можно делать, возникли след. вопросы
    1,2 по рис. - какой должен быть отступ от стены если идет кирпич т. е. какой слой изоляции огне защиты должен быть в этом промежутки ?
    3 - Стоит ли делать перекрыти под потолком с кирпича или достаточно будет огне защиты
    Потолок также будет зашит ОСБ + ГИПС
    Еще вопрос на сколько сильно будет нагреваться кирпич если не гильзовать дымоход от камина, т. е к примеру рукой дотронуться возможно будет ?
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/117265/ посмотрите здесь, как кирпичный аккумулятор тепла (КАТ)
    забирает тепло из "выхлопных" газов.
    2. Если требуется труба Д200, то кирпичный канал надо делать "пятерик", а не "четверик".
    3. Гильза даже из кислотоустойчивой жаропрочной нержавейки служит меньше кирпича. Вот выше уровня крыши обычный кирпич (морозостойкость 25-35 циклов) действительно может уступить нержавейке, если в неё не выпускать бешенные температуры. Это возможно после прохода дымовыми газами кирпичного аккумулятора тепла, где они кардинально охладятся.
    4. Наличие КАТ не отменяет возможность разводки тёплого воздуха...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Защита снаружи - кирпич керамический полнотелый.
    Можно по разному, но расстояние не менее 120 мм.
    Один из способов:
    Оклеиваем периметр фольгированным басфайбером с проклейкой стыков фольгированным скотчем.
    Устанавливаем экран из несгораемых листов. Два вентилируемых зазора, между экраном и кирпичом и экраном и фольгой.
    По защите потолка.
    Отсечка внутри 250 мм до потолка.
    Над осечкой две вентрешетки.
    Потолок защищен фольгированным басфайбером или не фольгированным с защитой минеритом.
  6. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Вот это то что мы искали. Благодарочка вам за эту тему, надеюсь осилим 67 стр =):super:
  7. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Спасибо. Учтем при монтаже.
  8. maxon
    maxon
    maxon
    Камин в плане обогрева полная туфта, больше для декора и удовольствия. Стоит у меня в комнате камин с большим порталом, но как только прогорел, тепло ушло. А вот если сделать камин, а с зади голландка то тогда будет класс.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте уточним, что речь ведете и туфтой обзываете конкретно только свой камин и на те условия, на которые вы его рассчитывали, он не подходит. Верно?
    Многим для условий подогрева и осенне-весеннего пребывания камин именно то, что надо.
    Так что не обобщайте.
    А то дальше и трубы, криво смонтированные обругаете ерундой, и за машину поломанную и разбитую производителя будете охаивать...
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так у него открытый камин, а как греет камин закрытый, чел по всему судя, просто не знает. Таких полно, особенно среди "потомственных" печников)
  11. maxon
    maxon
    maxon
    Так я за свой камин и говорил если что. Да и делал его не я, а прошлые хозяева.
  12. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Вот и мы так думали что туфта, но после прочитанного и увиденного поняли, как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ источник тепла :super:
    Так же для инфо. скажу есть уже кассеты в которых предусмотрено водяной контур с автоматикой (давление, перегрев, температура). :close:
    Наблюдал как Работает это счастье в магазине достаточно большом, в котором все радиаторы запитаны этой водой, и отапливают они зимой только этот камин, в помещении достаточно комфортно, девченки сидят а платьях :um: есть и минусы
    Один из них Камин превращается в котельную, поэтому считаю должен быть баланс между " Декор"-Источник тепла, каждый выбирает в свою стороны то что ему больше необходимо.
    А вот золотая середина как мне кажется именно и кроется в КАТ. Сейчас изучаю тему? есть интересные идеи форумчан, готовлю вопросы..:hndshk:
  13. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Брр это не сюда
  14. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Вот ещё один вариант по поводу камин как КАТ
    За основу взял идею которая лежит в картинки "лежанка"
    Вот сделал под свой вариант, т. е. размеры. На нес на площадь которой мы располагаем на 1-м этаже, что скажите будет такая камера работать на аккумулирования тепла?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может быть уже работающие схемы помогут найти свой вариант
    2015-07-22 17-08-15 Скриншот экрана.png 2015-07-22 17-09-23 Скриншот экрана.png 2015-07-22 17-09-57 Скриншот экрана.png
    2015-07-22 17-10-13 Скриншот экрана.png 2015-07-22 17-11-17 Скриншот экрана.png :
