Как лучше провести кабель в данном случае
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    Есть дом и летняя кухня. Между ними 6 метров ну и ещё 6 по дому до счётчика. Купил ВВГнг 2.5 мм. Теперь 2 варианта его проведения по дому:
    1. Вдоль наружной стены, которую планирую обшивать пенопластом (т.е. сам кабель в таком случае планирую углубить на 1 см в стену под штукатурку), потом метра 3-4 в помещении тоже под штукатуркой в стене и сверху гипсокартоном, ну и подключить к счётчику.
    2. Сразу ввести в дом, провести через санузел, упаковав кабель под кафель (под верхом ванной комнаты) ну и дальше вывести к счётчику.
    Какой вариант предпочтительнее?
    Также провод кинут двухжильный, без заземления (хотя заземления в доме вообще нет). Могу ли я просто вбить какое-то количество штырей возле летней кухни, соединить их между собой и подвести от них провод к розетке с заземлением? А когда для дома будет сделано заземление, то для летней кухни будет своё, а для дома - своё (или одно и то же, просто 2 "входа" в него). Так можно?
    Вот примерно что я имею ввиду:
    Спасибо
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вполне
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @ПростоЮзер, оба варианта пригодны. Выбрать нужно тот, при котором в последствии будет меньше шансов просверлить провод. Например, когда начнете пенопластом обшивать дом или начнете в ванной комнате устанавливать всякие потолки и крепления для штор.
    Единственный косяк - сечение провода маленькое.
  4. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    а почему маленькое? Я пользуюсь сварочным с этим проводом и вроде работает...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У меня сварочник периодически работает и на проводе 1 мм2... Какая нагрузка ожидается в будущем? Что может быть одновременно подключено на этот кабель внутри помещения и, возможно, снаружи?
  6. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    одновременно - только инвертор. Ну а там, если без него, то может болгарка, дрель, перфоратор...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Постойте... Вы тянете провод между домом и летней кухней. Он нужен только для ручного инструмента?
  8. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    Пока что летняя кухня выполняет роль сарая :)
    Да, чаще всего там включается именно ручной электроинструмент
  9. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    а на другом форуме мне сказали, что нужно ещё чтобы было сведение потенциалов и что нежелательно в 2-х точках врезаться в землю...
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а провод же двухжильный
  11. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    ну да, между домом и летней кухней - двужильный. В доме трёхжильный с землёй на контур, в летней кухне тоже трёхжильный с землей на тот же контур (только в другом месте)...
