Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aromadov, что с чем соединить хотите - непонятно.
    В первый вариант воткнуть адаптер 50/110, второй - со своими тараканами, а третий применяется в сильно сложных ситуациях, когда нет возможности применить другие.
  2. aromadov
    aromadov
    aromadov
    Хочу вот так
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вышге
    По картинке выше - запрещено стояк в лежак переводить 90м отводом.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В квартире 90-х годов постройки на кухне под раковиной пластиковая кан. труба с внутренним диаметром раструба 45мм, при этом как таковой манжеты там нет или она приклеена, не смог извлечь. Бывают какие нибудь переходники/манжеты с 45 на 40?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мягкое или жесткое, собираетесь вставлять в эту манжету?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фото.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    внутренний диаметр этой трубы будет 41-42мм, наружный диаметр раструба 40й трубы - 44мм. Берете небольшой патрубок 40й трубы и просто пихаете его в свою канашку пока конусная часть перед раструбом намертво не заклинится. Ваш Кэп!
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Жесткое, выпуск 40мм кухонного сифона.
    Под рукой нет, к сожалению, в следующий раз попробую сделать.
    Вроде вариант, плюс на силикон наверно посажу этот патрубок, а в него выпуск сифона.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Герметик в автомагазине купите. Если не баловаться, а на века.
