Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да, видимо меня ввели в заблуждение маркетологи оконных компаний, которые описывали безопасность ПВХ в статьях в начале нулевых. :close:
    А я с тех пор ни разу не усомнился. :aga:
    Спасибо за поправку. :hello:
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На сайте Остендорфа в инструкции по монтажу область применения:
    Полимерные канализационные трубы и фитинги применяются, как правило, для транспортирования сточных вод, которые не имеют постоянных температур выше:
    45 °C для DN ≤ 400.
    Здесь нет ограничения как такового, слово-уточнение "постоянное" присутствует.
    Сам продукт:
    50 градусов.
    С учетом прохода по внутренним трубам и остыванию, с учётом активного теплоотвода в грунт, скорости пролета стоков, слабо представляю, чтобы труба успела нагреться.
    Но кипяток от макарон и картошки, возможно, не стоит сливать.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну да, полотенца жирные с кухни попробуй стирать в теплой 40. Потом удивишься, как они воняют. Да даже обычные полотенца намного приятнее выглядят после стирки именно на 90.
    Ах да, вы же питаетесь в ресторане, конечно, вам стирать нечего.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я сливаю в раковину кипяток, специально чтоб там все смыло, труба в порядке, серая 50 мм. А уж рыжая она вообще каменная, по ней топором можно долбить, ничего ей не будет.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В серую домашнюю то и я кипяток сливаю с удовольствием.
    А вот с рыжей дела не имел в хозяйстве.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо до такого состояния их доводить да и другие методы стирок есть.
    Не все могут позволить себе частый ремонт машинки/замена ТЭна да и то самой машинки.
    Откуда инфа ?
    А еще я все белье и одежду выкидываю после использования и просто покупаю новую - поэтому стиралки у меня вообще нет, такая у вас логика.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте на минутку вспомним что история использования посудомоек и стиралок насчитывает не один десяток лет. А случаев проблем каких то ни в научной ни тут на форуме (спасите помогите плавятся трубы все пропало) я не припоминаю.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Рыжих 50мм не бывает...
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Кстати, вот некоторые опыты по сравнению горючести канализационных труб (при применении их как гильзы для подземных кабелей): https://www.forumhouse.ru/posts/34652698/
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Бесшумная толстостенная канализация по проекту предполагается 58 и 110й толстой трубой.
    Такая есть, например, у Ostendorf Skolan safe (made in Germany) и Stout (made in Russia by Pro Aqua)
    Проблема в том, что не удается найти аналог вот такой двухплоскостной крестовины-пятерника Ostendorf HTEDLR (115970) на 58/100:
    https://ostendorf.ru/product/htedl-levaya-htedr-pravaya---krestovina-uglovaya-dvuhploskostnaya-htedlr---krestovina-pyaternik/
    Тонкостенные 50/100 такие есть, например у Ostendorf HT и Pro Aqua (как в серой, так и в белой малошумной серии), Sinikon (как в серой, так и в белой малошумной серии), ... а вот толстостенные бесшумные на 58/100 найти не удается.
    Какие еще бренды выпускают толстостенную 58 трубу, чтобы поискать именно эту крестовину-пятерник в их каталогах?
    p. s. Вариант малошумной тонкостенной канализации 50/100мм (от Rehau, Pro Aqua или Sinikon), где есть такая крестовина, пока не рассматривается.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не искал сложные элементы, обычно это под заказ, долго и без гарантии качества, а собрал бы из подручного с применением шумоизоляции, например, тонлос.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Сейчас просто ищется готовая крестовина на 58/100 в каталогах разных брендов
  13. aromadov
    aromadov
    aromadov
    Здравствуйте.
    Существуют ли в природе фитинги 110*50*50*50?
    Нашел например 110*110*50*50 https://www.ozon.ru/product/krestovina-kanalizatsionnaya-dvuhploskostnaya-110-110-50-50-pyaternik-1847474323/
    И 110*110*50*50*50 https://www.ozon.ru/product/krestovina-dvuhploskostnaya-levaya-tyl-110h110h50h45-rosturplast-1290429561/
    А вроде не сложный вариант 110*50*50*50 нигде найти не могу.
    И второй вопрос, если их все такие не сущетсвует, то можно ли из 110*50*50 с помощью врезки сделать 110*50*50*50 и "замонолитить". Тоесть сам фитинг не будет залит в стяжку, он будет в гильзе, но все отводы будут замоноличены, и заменить в случае протечки будет проблематично.
    Врезка например такая: https://www.ozon.ru/product/kanalizatsionnaya-vrezka-mcalpine-bossconn110-50-gr-110-50-mm-3546719828/?at=83tBAwLrDS962oO1Fo6mP8MhQNXZ6NIlKvVwpFjRvJY1
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почему не применить две крестовины?
    Или в один выход 50 сперва тройник и далее трубы.
  15. aromadov
    aromadov
    aromadov
    Две крестовины не применить, потому что не позволяет высота.
    Тройник это запасной вариант, хотелось уменьшить количество замоноличенных соединений.
