Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Остендорф, Хемкор, Солекс.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не в производителе - там мелкие подтеки пофиг. Дело в кольцевой жесткости - для разных грунтов она разная, нормируется ГОСТом.
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Подскажите чем можно загерметизировать чугунную трубу? запах со стояка
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть силиконом - самое простое.
  5. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    а попрофесиональнее? что то понадежнее
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Скотч.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я отсюда не вижу, что именно вы собрались заделывать.
    чугун обычно кривоват, обычно неплотности на раструбах, вряд ли скотч справится.
    если именно раструб на стояке - можно хоть бинтом, смоченном в цементе забить (зачеканить)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот зря на скотч Вы обиделись или кто там минус поставил сообщению.
    Есть спец. скотч для канализационных труб.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я стык чугунной с серой 50мм трубой герметизировал "Изолента для высоковольтных проводов STEKKER INTP8-255-1 25 самослипающаяся", шириной 25мм.
    Силиконом не получилось, через пару месяцев подтеки начались. Переход с пластика на чугун нельзя было ставить - у чугунины раструб отпилен был
    П. С. - из описания свойств изоленты: "При намотке нескольких слоев изоленты друг на друга происходит процесс самослипания с образованием сплошного герметичного слоя резины, обладающего диэлектрическими и влагозащитными свойствами."
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть обратные переходы
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Стык в "трудном месте", под шкафом мойки, все уже установлено/замазано было, разбирать не хотелось. А эта лента слипается и как однородная масса становится :hello:
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, по разводке канализационных труб.
    Накидал я себе такую схему, просто для оценки длины труб и требуемых фитингов.
    Разводка горизонтальная под перекрытием. Красная точка, это то, куда надо все привести. Большая желтая (№6), это место слива унитазов и фановый стояк, все остальное - душ, раковины, ванна и т. п. Для всей мелочевки сделал проходы через перекрытие 50 мм. трубой. Всю горизонталь планирую сделать 110 трубой. Выяснил, что горизонтальные повороты на 90 градусов и переходы из вертикали в горизонталь делать двумя углами по 45, 110 трубу класть с уклоном 2 см. на 1 метр длины.
    Возник вопрос, связанный с соблюдением уклона. Самый длинный маршрут получается от точки 1. К этому маршруту примыкают более короткие сливы от точек 4 и 6. Отсюда вопрос - надо ли от этих точек и до примыкания с основной полностью придерживаться уклона всей магистрали или же можно начало всех веток делать на одном уровне, максимально близко к перекрытию, вести все с положенным уклоном, а уже ближе к месту слияния веток выбирать перепад высот углами как короткую ступеньку горизонталь-вертикаль-горизонталь?
  13. Aliva18
    Aliva18
    Aliva18
    Подниму тему. Может кто из профессионалов ответит.
    Ситуация такая - заменили чугунную трубу канализации на пластик и начался звук водопада, сильного ливня вперемешку с шумной капелью.
    Вопрос - менять трубу на более мало шумную пластик (если такие сейчас есть) или обклеить противошумными пластинами или... может на чугунные обратно...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, есть, белого цвета.
    Поменять на белые хорошего производителя + обклеить.
    Нынче трубы не советские, наверняка толщина уже в 2 раза меньше.
  15. Aliva18
    Aliva18
    Aliva18
    Спасибо. А хороший производитель это искать немецкие или наши какие-то можно?
