Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть ли в канализации некие нормы, которые указывают на минимальное расстояние между тройниками которые врезаются в магистраль?
    @Viperia, не встречал. Главное чтоб тройники были косые, задавали направление потоку. А так можно 2-3 последовательно установить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не везде. Да и пишет он про отводы - а это далеко не тройники, по номенклатуре - это изгибы.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем в стояк косые? В стояк прямые, а в лежак уже косые. -не?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб вода не затекала в горизонтальный участок.
    Если сверху нет потока, можно прямой.
    В лежак все косые.
    У каждого свой сленг. Допустим отвод кто-то обозначает 45 градусов, кто-то 135 По сути это одна деталь, а цифры разные.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И где противоречия ? Они оба отводы - но никак не тройники.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В понимании каждого человека. Берем обычную тройниковую разводку в водоснабжении или отоплении. Идет магистраль, через тройник отвод или ответвление на точку, к потребителю.
    Игра слов... У одних отвод - поворот. У других отвод ответвление от центральной магистрали.
    И да, в контексте ТС даже отвод не подходит, т. к. отвод означает разделение маленького кусочка от большого или направление всего потока в другое направление. В канализации стоки только объединяются, значит терминология "отвод" для канализационного тройника не подходит.
    Почему ТС так назвал тройники, не знаю. Хотя возможно он про обычные углы...
    Почему один на 45 градусов, другой на 135? Они ведь одинаковые.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гена, ну вот сам же пишешь.
    Он у всех поворот, только отвод это фитинг, а поворот - это его функция. У тройника функция - разветвление, например.
    Вот ты загнул. Отвод - это фитинг в виде трубы изогнутой под определенным углом, под которым она и меняет направление.
    Для обывателя терминология сложна -она и не такое напишет.
    Есть двухплоскостные 110е крестовины с отводом на 50, левые и правые. Та, которая у одного производителя левая - у другого правая, и наоборот. Знаешь, почему ? И я не знаю.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поэтому для понимания, проще говорить на языке обывателя. Ты полез в терминологию, целую страницу уже обсуждаем. А толку? Обыватель не поймет о чем мы и задаст ещё 38 вопросов.
    Всегда такие крестовины представляешь с раструбом вверху. Когда подключение разное, 110 и 50, большой диаметр должен смотреть на тебя. Если патрубок маленького диаметра смотрит в право, значит крестовина правая. И наоборот.
    Когда подключение одинаковое, одним диаметром, то крестовина может быть одновременно левой и правой.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так он у каждого обывателя свой - единого нет. Для этого терминология и существует.
    Ну так ты не обыватель - с ним я и не стал бы такое обсуждать.
    А так - может кто прочтет и хоть задумается.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снизу в стояк, должно быть видно небо. Выскочивший из рук ломик, на 16 этаже, выравнивает любые изгибы по пути следования (уголки,отводы)... wiseman.gif
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Идет вертикально труба, в нее втыкается отвод (угол) 45 градусов, в него второй. На сколько сместится стояк?
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На один диаметр трубы.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Взял 32 диаметр, два угла, смещение получилось примерно 5 см. Оно зависит не только от угла, но и от длины фитинга. Решил вопрос иначе. Спасибо за участие.
  15. VladKonev
    VladKonev
    VladKonev
    Какого производителя канализационных труб для уличной трассы порекомендуете?
