Первый раз в жизни собирал ЭлектроЩИТ, какие ошибки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sorinskaya, 17.07.15.
  1. sorinskaya
    sorinskaya
    sorinskaya
    Ребята пожалуйста поделитесь, прокомментируете, если ошибки в моем собранном щитке?
    Какие? (P.s. Собирал щит первый раз)
  2. sorinskaya
    sorinskaya
    sorinskaya
    И что это за крепежи дал мне продавец? Зачем? И куда их?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Главное - правильная схема и хорошие контакты, остальное всё ерунда.
    Фото 1 - для зажима СИПа и подвеса, например, на фасад дома
    Фото 2 - проколы (переходы с СИПа на медь)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Но почему вопросы нельзя задать ДО сборки щита? :)
  5. sorinskaya
    sorinskaya
    sorinskaya
    А что то не так? есть проблемы? Что не правельно?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да тут не раз жевали, не зажимается СИП в счетчик и АВ -см. рекомендации производителей арматуры для СИП.
    Что будет после счетчика? Если кабель в земле - должно быть селективное УЗО от 100мА включительно.
    Розетка должна быть под защитой хотя бы 30мА УЗО.
    Что вы вообще хотели? Дом подключать или временный щиток с розеткой?
    Шинка что стоит, не годится для подключения кабеля или СИПа, ведущего к дому и т. д.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я так понял Вам надо чтоб сетевики Вас подключили. Для них этого достаточно, СИП я бы только внутри ящика жестко закрепил, чтоб если на нем нагрузка будет, чтоб не вырвало.
    УЗО и прочую приблуду поставите уже в щиту который будет в доме.
    0 потом под болт перевидите, когда ответвление на дом будете делать.
  8. sorinskaya
    sorinskaya
    sorinskaya
    Этот щиток для стойки! Участок вновь подключаемый! УЗО хотел ставить но потом много кто сказал что сейчас это лишнее, так как нет контура заземления и оно там будет вообще бесполезно!
  9. sorinskaya
    sorinskaya
    sorinskaya
    А как это жестко?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да почему же будет бесполезно, если потом кабель будет в земле).
    А если будет в итоге заземление - тем более надо).
  11. energon
    energon
    energon
    Киев
    в вводном автомате Хагер в верхние клеммы медные, лучше было купить например АВВ там они хоть вроде бы как луженные.
  12. sorinskaya
    sorinskaya
    sorinskaya
    В магазине продавец сказал что хагер лучше АВВ, и реально французкий, я хотел взять легрант но продавец говорит что они китайские что лучше Хагера нет ! Ну я доверился продавцу!)
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ну по фото, насколько увидел, он у вас заведен в автомат и выведен наружу. свободно болтается. при накрузках на него (ветер, снег, пьяный сосед) он у вас просто может вырваться из клемм. либо своротить автомат с последствиями.
    Закрепите его внутри щита или сразу на выходе. Чтоб не болтался свободно.
    п. с. пластиковые стяжки на морозе плохо держат. лучше сразу продумайте что то получше. иначе забудете и всплывет в самый неподходящий момент.
  14. sorinskaya
    sorinskaya
    sorinskaya
    Ок, понятно, спасибо!
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемые форумчане) Помогите собрать ВРУ) пора уже. Что покупать? Планирую счетчик 3 фазы однотарифный, автомат 32А. Хочу сразу поставить хотя бы два автомата на сарай и баню (чтобы потом электриков не вызывать) какие нужны? Уличную розетку вывести снаружи щита и автомат на нее (какой?) Что еще покупать? Сам собирать не стану, нужно отдать добро электрику со схемой, чтоб собрал)
