Мало места между насосом и плывуном, к тому же овраг перед колодцем
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ika-reg, 17.07.15.
  1. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    Дорогие знатоки-специалисты, посоветуйте, пожалуйста, как быть.
    Речь идет о том, чтобы устроить водоснабжение от колодца.
    Сложность в том, что сочетаются следующие факторы (см. иллюстрацию):
    1) Колодец с плывуном, песком затянуло нижнее кольцо. (Колодец - 5 колец по 90 см, нижнее кольцо уже затянуто песком. Вода обычно заполняет 2-3 кольца.)
    2) От песка до места врезки в колодец (на уровне 2 метров от земли) мало места.
    3) Путь к колодцу пересекает овраг (в овраге ручеек течет).
    Т. е. получается, что копая канаву надо соответственно под оврагом тоже глубже прокопать?
    Чтобы врезку в колодец сделать, нужно колодец выкачать? Сколько по времени обычно занимает монтаж (врезка, установка насоса)?
    Что вообще посоветуете в этой ситуации? Может, какие-то особые приемы, например?
    Спасибо.
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Выкопай со своей стороны или воздушный водопровод сделай. У меня в дом от соседской скважины по воздуху проходит и зимой не замерзает. Т. к вода после налива стекает обратно в скважину.
  3. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    Оригинально! Спасибо.
    Но в данном случае нереалистично, к сожалению.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @ika-reg, а какое расстояние до дома? Если у Вас ввод в колодец сделан низко, то может поставить НС в доме? и никакого насоса в колодце. Какой диаметр и марка трубы ввода в колодец? Не выкачивайте много воды за раз и песок не будет подыматься.
  5. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @проф, Золотые слова ! Но к сожалению этого правила почти не кто не придерживается качают пока песок из крана не полезит и по этому работы на плывуне всегда полно и зимой и летом
  6. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    Кстати, да, задумались насчет насосной станции в доме.
    Расстояние от колодца до дома - около 150 метров, плюс уклон есть (Вверху на картинке обозначено схематично, дом выше колодца, а перед колодцем овраг небольшой.).
    Насосная станция при этих условиях - нереально? Или наоборот, не проблема, только насос подобрать?
  7. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    Ввод в колодец пока никак не сделан. Уровень воды очень высоко, полметра ниже уровня грунта, наверное.
  8. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    А из-за оврага еще голову ломаем насчет того, как воду сливать зимой в случае долгого неиспользования...
    А у Вас как устроен слив после налива?
