1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Бут в ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юра ветеринар, 17.07.15.
  1. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Ребята! Подскажите! Проектировщик (архитектор) предложил заполнить ленточный фундамент бутовым камнем! Говорит :"Это позволит сэкономить несколько кубов бетона, а в прочности и надежности фундамент только выиграет!" Как вы считаете стоит ли заморачиваться с бутом ведь 14м3 (камаз 15т с доставкой!) бута стоит 5500р, а 14м3 бетона м250 (без доставки) - 36400р!
    Проект ленты прилагаю.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Правильно говорит, раньше только так и делали, еще больше, фундамент делали из бутовой кладки известковым раствором. Но сегодня 21 век и проще все сделать в бетоне с армированием (не обязательно таким массивным как многие тут показывают, это в районах с высокой сейсмичностью важно).
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Юра ветеринар, как Вы это себе представляете, каким образом будете камни укладывать?
  4. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Я думал внутрь арматурного каркаса их уложить. Может кто умнее что-нибудь предложит! Я ж не буду полуметровые пятисоткиллограмовые валуны туда пихать!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы давайте по порядку, вот приехал миксер, залил немного, а потом будет стоять ждать пока Вы будете камни сквозь арматуру пропихивать и укладывать, так? Сколько м3 Вы рассчитываете таким образом запихать туда камней, с учётом того, что все камни нужно таскать буквально руками? Сколько человек будет этим заниматься?
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    В этом и состоит вопрос! Если этим заняться, то как это организовать! Чтоб не получить предложенный вами анонизм! :)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, забутовка имеет смысл, когда много дешёвой рабочей силы и бетон мешается на месте.
  8. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Печаль! Видимо экономия не удастся!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Основная экономия обычно достигается за счёт оптимального конструктива.
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Не согласен с Winder, 14м3 это я так понимаю 2 миксера... Бут я думаю позволит сэкономить, Проектировщик дело говорит. Только вот нужно сначала слой бетона налить, а затем погрузить в него камни, утопив их, такие что бы проходили между арматурным каркасом.
    К примеру, Приезжает 1й миксер выгружает бетон, это получится половина вашего объема (приблизительно), пока едет второй топите бут, заранее приготовленный...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сколько, по Вашему, этого бута можно таким образом утопить, пока бетон не начнёт схватываться? Летом эт не более 1часа времени.
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Думаю, даже если промежуток не более часа, и есть еще 2-3 помощника то достаточное кол-во заранее подготовленного (уложенного вдоль траншеи бута)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну сколько тонн или кубометров примерно, на Ваш взгляд?
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    В цифрах ни чего не могу сказать. Думаю ряда в 2 по кругу точно можно затолкать вчетвером, не обязательно начинать укладывать после выгрузки первой машину, можно постепенно в процессе... двое прогоняют бетон по желобу и по траншее а двое утапливают камни, думаю около 3х кубов можно за день... ИМХО
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Bigbuilding, а просто поверить, что ваш проектировщик-двоечник-можете?
    Так, как вам-нарисовали-делать-нельзя. С бутом или без-не принципиально.
