Холодный шов в ленте - насколько нежелателен?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlegGB, 17.07.15.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Опять я с вопросами про свой армпояс-переросток, высотой 65см, который планируется залить поверх двух рядов ФБС. Армирование 4*14. При этом над поверхностью земли будет 45см армпояса, заглубление фундамента 160см, между блоками армированный шов 2*14.
    На въезде в гараж забетонирован "порог" ниже уровня основного армпояса, перехлёстывается с армпоясом на 1,1 и 1,5 метра, конечно же с вертикальными связями 6*14 и 8*14. Это имеет значение лишь в том контексте, что два холодных горизонтальных шва неизбежны.
    Чтобы разбить возведение опалубки и монолитные работы на 2 этапа, сэкономить на материале опалубки, есть соблазн забетонировать основной армпояс ещё с одним холодным швом. Стоит ли идти на такой компромисс? Ну арматуры туда немножко добавить, поверхность бетона стальной щёткой ободрать, прогрунтовать (чем?) - это всё не сложные мероприятия.
    Форму шва какую делать? Наискосок? Клином?
  2. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
