Чем утеплить стену в 1.5 кирпича
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Домбрусмонолит, 17.07.15.
  1. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Вот табличка характеристик шлифованной керамики Heluz - лямды очень низкие за счеит того, что пустоты уже на заводе заполнены полистиролом
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    самый надёжный, прочный и долговечный утеплитель - это его отсутствие вааще, что и доказывают строения минувших веков.
    Применение (синтетического) утеплителя оправдано только в случае строительства жилья эконом-класса, а тут о долговечности говорить не приходится, только срок эксплуатации.
    В случае желания снизить теплопотери (как о прихоти, а не экономически обоснованном решении) возможно применение туфа, пемзы, керамзита, войлока. Вся «искуственность»- это попытки сделать дешевые аналоги.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Людей пугают намоканием перлита совершенно напрасно.
    Во-первых особенность перлита в том что значительная часть воды не осядает каплей в порах материала, а становится кристаллитной водой потому что перлит это алюмосиликат, способный к гидратации. Т. е. эта вода безопасна для материала и его теплопроводности. Капельной влага становится только тогда когда ёмкость по гидратации исчерпана. Точно такая же ситуация с пеносиликатами, у них ёмкость по воде ещё больше потому что они вообще имеют структуру неорганического полимера и водо-силикатное соотношение у них более широкое. Пример - канцелярский силикатный клей который может иметь разную степень вязкости именно из-за разного количества воды.
    Для того чтобы перлит вспученный стал совсем мокрым его нужно водой полить обильно или погрузить в воду.
    Вспученный перлит используют на американском континенте в качестве утеплителя очень широко.
    Очень надёжным утеплителем будут термоизолирующие блоки газобетона D200-150. Это самонесущая теплоизоляция. Однако нужно помнить о коррозии бетона.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Достоинство вентфасада в возможности его недорогого демонтажа и увеличения слоя теплоизоляции при необходимости или желании, когда счета за отопление вызывают просветление в голове о том что внешний вид вторичен по отношению к стоимости эксплуатации. После доутепления его можно вернуть недорого или вовсе заменить если хочется иметь нечто другое. С мокрым фасадом эти манипуляции будут на порядок дороже.
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Также толщина, но подешевле: image.jpg
    Если уж разговор про извращения :).
  6. adon_71
    adon_71
    adon_71
    После последних проблем с пеностеклом я бы поостерёгся его рекламировать, а тем более где-либо применять без большой нужды.
  7. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Зачем придумывать пятиколёсный велосипед?
  8. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Вы сами в такие таблички верите?
  9. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Только наружная штукатурка нужна облегчённая весом не более 1,4 кг толщиной 1 мм, паропроницаемая, потом базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой, декоративная штукатурка.
  10. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Ну этот "велосипед" со штукатуркой мне точно не интересен.
    Фасад мне нужен или кирпичный или под кирпич (плитка).
  11. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Сомневаюсь...поэтому и спрашиваю мнения.
  12. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Не знаю что у Вас там с колесами не так, я же спрашивал про пирог стены
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Да я просто пошутил...
    1 см сложной штукатурки показал для расчета точки росы.
    Вообще, с академической точки зрения это не тривиальная конструкция ввиду потенциальной усадки пенобетона - связи надо делать гибкие (например неметаллической сеткой или базальтовыми связями), все опирания перекрытий - только на кирпич, при установке окон в плоскости пенобетона внутренние откосы нельзя делать штукатурными (потрескаются).
  14. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Я не знаю в каком городе строитесь и что хотите получить в итоге. В личной переписке можем обсудить эти вопросы.
  15. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Согласен, но побаиваюсь пеногазосиликатов всяких как-то. А керамика нравится.
