Чем утеплить стену в 1.5 кирпича
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Домбрусмонолит, 17.07.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Потому что сам живу в таком доме уже 30 лет и не вижу никаких минусов - только 2 раза за всё время проживания нажёг 1000 кубов в месяц (100м2), а за февраль - 1,5 тыс за газ - да за такие деньги не жалко и «топить улицу». Утепление не окупится и за 50 лет.
    Сказками «газ резко подорожает» дурят уже лет 15, надоело.
    Но и мешать охлаждаться соответственно - дом без утепления ночью рассеивает тепло наружу, а с утеплением куда?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Газ резко не подорожает, однако если бы вы были немного дальновидней чем, есть на самом деле, то сравнили бы динамику роста цен на газ за последние 15-20 лет, а также динамику роста цен на утепление фасада, тогда бы вы знали, что окупаемость утепление это не 50 лет, а максимум 10 лет.
    И еще, кому то холодные стены не помеха, а кто то стремится к тому, что бы стены и воздух в помещении были одной температуры.
    А вот здесь совсем смешно. Охлаждает система кондиционирования. А вообще вам бы пожить на последнем этаже панельного дома, с плоской крышей без кондиционера, что бы таких вопросов не возникало.
    Хотя по отзывам владельцев утепленных домов, после утепление кондиционеры почти не включают.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ночью можно открыть окна и проветривать. Ну и если есть кондиционер тоже утепление не помещает.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кондиционер не нужен в энергоэффективном доме. Теплоизоляция... Вдумайтесь в смысл слова.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По командировкам мотаюсь и как правило приходится жить прямо в том доме который утепляем.
    Начало работ, ночью жарко, окна открываем, вентилятор включаем, окончание работ, окна закрыты, спим укрываемся.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну у меня не энергоэффективный дом, просто тёплый, летом ещё не жил посмотрим как будет.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Несущую в один кирпич + керамика 380 мм + фасад.
    Видел такую стену в доме в районе 1000 м2, высококапитальный ЭЭ дом. Для дома в 200 м2 городить не имеет смысла.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ну да, к утеплению как довесок идут и кондиционеры?
    при чём здесь панельный многоквартирный дом, речь именно об 1-этажных индивидуальных постройках - здесь вполне можно обойтись и без утепления, и без кондиционирования (в 2,5 кирпича так и получается).
    Это именно желание построить несущую стену в 1-1,5 кирпича и приводит к необходимости утепления.
    (типа вроде получается лучше и дешевле) - а потом выходят те же 30-40 тыс за 1 м2 - вот и где там лучше и дешевле?
    Т. е. стена тоньше 50 см (если не бетон) это эконом-вариант.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Эту зиму в доме 70 м2 я прожил с электрокотлом на 4,5 кВт, включены были только 2 ступени на 3 кВт (провода лень было мощнее ставить, пришлось-бы поставил-бы) как бы я прожил в доме со стеной в 2,5 кирпича не представляю. Газ летом буду проводить. Про газ к тому что-бы не говорили нафиг ты там строишься если там газа нет. Лучше не всегда дешевле.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    так же, как и живут большинство построившихся до 2000-х годов, когда об утеплении никто не думал.
    У соседа 2-х этажный оштукатуренный дом в 1,5 силикатных кирпича с 1980-х годов, пока не утеплился.
    А принципиально - не стоит пытаться самостоятельно решить ВСЕ проблемы с освоением/строительством новых поселений, самостоятельное создание инфраструктуры (свет, газ, вода, канализация) сводит на нет все преимущества индивидуального жилья.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я не осваиваю, живу в деревне в старом доме газ к плите подведён был. Сейчас дом оформляю потом газом займусь.
  12. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Пожалуй остановлюсь на классике:
    - несущая полнотелый кирпич 380 мм
    - минвата слой 1, 200мм, 40-50 кг/м3
    - минвата слой 2, 50мм, 90-100 кг/м3 кэшированная стеклохолстом (ветрозащита)
    - вентзазор 40мм
    - облицовочный клинкерный кирпич
    Конечно нужно будет супер тщательно следить за строителями.
    Зато теплая, инерционная и "здоровая" конструкция. Никаких влагонакоплений, никаких высолов, никакой продуваемости. Такое утепление может и 30-40, а то все 50 лет отработает.
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Очень бы рекомендовал применять в Вашей конструкции минвату более (100+) высокой плотности и однородную.
    Полнотелый кирпич 38 см очень хорошее, но дорогое (рад за Вас, если можете себе позволить) и конструктивно избыточное решение. Тогда уж и на минвате не экономьте - плотность фасадную, и либо 200, либо 300 мм, 50 мм это полумера...
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    50 плотность маловата в кладу берите больше 100.
  15. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @blg7791, @oldingener, на счет плотности первого слоя я руководствовался рекомендациями производителей - Paroc, Rockwool. Первый слой должен быть достаточно эластичным, чтобы хорошо прижаться и заполнить все полости. 200 мм уже обеспечивает значительное превышение нормы тнплосопротивляемости.
    Второй слой - для перекрытия стыков первого и ветрозащита. Именно этот слой должен быть плотным. Только у Paroc встретил плиту с кэшировкой стеклоподотном - WAS-25.
