Чем утеплить стену в 1.5 кирпича
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Домбрусмонолит, 17.07.15.
  1. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Пока читал образовалась полнейшая каша в голове, прошу помощи знающих людей
    Регион М. О. газа нет, надо сделать по максимуму теплый дом что бы потом экономить на отоплении.
    Фундамент залит пора возводить стены на участок завезен полнотелый рабочий кирпич на весь дом теперь стоит вопрос какой делать пирог стены:
    Кладка в 1.5 кирпича (получаем 370мм)
    Вариант первый:
    Приклеить и прикрутить ЭППС пеноплекс 100-150мм+ сверху декоративные каменые панели. (не будет ли влага выходить из кирпича упираться в ЭППС и стекать вниз по стене от чего через пару лет пойдет грибок и начнет разрушаться стена.
    Вариант второй:
    Плиты минваты + теплая штукатурка (можно ли применить такой фариант будет ли он достаточно теплый?)
    Вариант третий:
    Разориться купить облицовочный кирпич но тогда вопрос тоже что оставлять между стенами просто карман с воздухом или проложить минватой или эппс
    Очень рад буду выслушать другие предложения по утеплению стены в 1.5 кирпича
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    150 мм пенополистирола псб-25ф по технологии мокрый фасад. Получите тёплый дом с долговечной отделкой!
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Как вариант сделать облицовку кирпичём и утеплить 100-150 мм пенополистиролом фасадным ППС-16ф. Только если есть фундамент чтобы опереть облицовку и много гемора с узлами - мостиками холода в облицовке.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По расчету проходит 100 мм минплиты для т. н. мокрого фасада.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть желание сделать для себя любимого, то кирпич 1,5 (380мм), мокрый фасад с пенополистиролом 120-150мм!
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    150 мм утеплителя и вентфасад (качественный сайдинг из натурального дерева типа вагонки но точно не вагонка).
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  8. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    Мучаюсь тем же вопросом, у меня стены 1,5 кирпича, обычный кирпич полнотелый, с дырками снизу. Меня тут в продавцы и рекламщики записали завсегдатаи, ратующие за пенопласт. Пенопласт хорошо...пока не загорелся. Есть ещё ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ пеностекло (не путать с обычным пеностеклом!). Это ТЕХФОМ (правда где реально выпускается и где продаётся так и не нашёл) и ещё тут на форуме посоветовали ЭТИЗ http://www.etiz-group.ru/. Паропроницаемое пеностекло на основе вспенивания натриевого стекла. Ищу реальные отзывы тех, кто с этим материалом работал, а меня Надёжный и его товарищи запинали...https://www.forumhouse.ru/threads/315593/
    ЭППС типа Пеноплэкс (оранжевый делают в Питере и у нас в Таганроге) точно на стены нельзя - вы сами ответили на свой вопрос. Кроме того, я думаю, есть большая вероятность замерзания влаги между стеной и ЭППС в зазоре или в клее. Тогда нахрен всё поотваливается...и никакие крепления не помогут. Кроме того на него даже с сеткой штукатурка нихрена толком не прилепает. Стоит у меня не далеко дом такой - много штукатурки отвалилось всего то за 5 лет.
    Вот интересно - кто Надёжному плюсики ставит? Тока тему человек создал, а плюсики уже стоят! Кукушка хвалит соловья, а соловей кукушку...
    Олег-Львович, Кот-Эдж, Надёжный - помолчите, ПОЖАЛУЙСТА! Вы своё слово уже первыми сказали, пусть другие что то скажут.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже надоела реклама недоброкачественного продукта, имейте совесть! Зачем народ втравливаете в безумные и опасные авантюры?
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    На мой взгляд самый безпроблемный вариант - мокрый фасад. Все можно заказать в одном месте, расчет делают в цене поставки и достаточно точно (минимум отходов - обрезков, как правило всего хватает). Предложений по бригадам тоже много.
    Если хотите максимально тепло, то пенопласт - теоретически можно "прилепить" и 300мм, если (по личному мнению) максимальный комфорт - минвата, типа фасад Баттс. Во втором случае кирпичная стена будет "жить" в максимально сухих условиях и дышать (последнее многие на форуме считают минусом).
    Единственная возможная проблема - трудно найти фасадную плиту толщиной более 100 мм, у продавцов обычно макс. 100мм, хотя в каталогах производителя есть до 200мм... Но надо считать, возможно и 100 мм, с учетом прочих теплопотерь (крыша, пол, окна, канализация, вентиляция), будет достаточно (если дополнительное утепление стен будет малоэффективно на фоне прочих).
    Внешнее оформление можно сделать в виде имитации фахтверха - как на моей аватарке (начало работ), дополнительная возможность для фантазии - игра цветом штукатурки на фрагментах фасада. Далее возможность ремонта пофрагментно.
  11. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Спасибо за советы буду изучать про мокрый фасад, толщины псб 25ф 100мм будет достаточно?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Более правильным взять ПСБС25Ф толщ. 120 мм т. к. нарезают его на заводе любого размера.
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Главное Вам самому определится, достаточно для чего? На калькуляторе точки росы рассчитайте достаточную толщину для отсутствия в толщине стены "точки росы" - у меня получается, что и 100 мм 25-го достаточно.
    Далее вопрос исключительно доступных на утепление средств. Например, сделав 100-120 мм вместо 150-200, на не потраченные деньги можно утеплить чердак/перекрытие, отмостку/цоколь, поставить рольставни на окна. Либо направить эти деньги на развитие системы отопления (резервирование, увеличение емкости хранения топлива и т. д.).
    Оценивали общий баланс теплопотерь? Чем собираетесь отапливаться?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Маловато будет, нужно 120-150мм
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет никакой разницы в стоимости пенополистирола 120 и 150мм, вообще никакой. Заводы отпускают такие толщины с кратностью 4,8м3, промежуточное количество не отпустят, при стоимости 2850 руб за 1 м3 о каких дополнительных роль-ставнях можно вести речь, о баночке пива в лучшем случае!
