1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Дом из клеёного бруса 200*185, 8х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем АлександрЦ, 17.07.15.
  1. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
    В ночь с 31 на 1 ноября запустили отопление!
    Огромное событие нашего дома, до двух часов бегали по этажам, всё батареи гладили и регулировали.
    Сделать нормальные фото в котельной не получается - пространство не позволяет, суть простая - котел нагревает резервуар с водой, которая циркулирует по всему дому, так же котел держит температуру в водонагревателе.
    К зиме готовы!
    image-01-11-15-11-50-4.jpeg image-01-11-15-12-01-2.jpeg image-01-11-15-12-01-3.jpeg
    image-01-11-15-11-50-1.jpeg image-01-11-15-11-50-2.jpeg image-01-11-15-11-50-3.jpeg
  2. Инфинити001ххх
    Инфинити001ххх
    Инфинити001ххх
    Добрый день!
    Очень понравился Ваш дом!
    Подскажите пожалуйста сколько кубов ушло на коробку?
    Пирог пола и крыши?
    Герметили каждый шов?
  3. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
    добрый день, спасибо!
    кубатуру не скажу - уже не помню, гляну если есть в договоре - напишу.
    пирог крыши и пола стандартный изоляция, утеплитель, изоляция, на первой странице темы есть фото
    герметили всё, выглядит эстетичнее.
  4. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Отличный дом получился. Дизайн, так вообще красота. Если можно несколько дополнений, на основе своего опыта:
    Клееный брус все же немного садится, а я у вас не увидел зазоров над окнами. Да и обсада, очень близко к брусу, качественно утеплить такую щель сложно, а пенить можно года через 2. Иначе есть риск деформации стеклопакета (будет работать, но травить холод).
    Утеплитель хорошо бы пенить. Все стыки под углом и примыкания, особенно на крыше. Чем больше пены, тем потом меньше проблем, типа подтеков на брусе. Я не пропенил, пришлось изворачиваться.
    Там где у вас стоит котел, лучше закрыть стену слева и сзади листом металла, под него каменная вата - есть листы по 0,5 см. толщиной. Брус там от тепла может потрескаться.
    Если есть возможность в котельной лучше сделать слив в полу (или отвод воды в стенку. У меня потек котел очень известной немецкой марки =(Хорошо у меня отдельная котельная и вся в кафеле.
    Скажите, а как вы организовали вентиляцию?
  6. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
    @2tvlad, спасибо большое за дельные советы!
    про окна, мы их ставили на распорки треугольные, со временем как садился дом - вытаскивали, первый этаж запенили только в этом году, да, раскрою секрет - прошлую зиму мы жили с незапененными окнами) это и была вентиляция. сейчас мы оставляем окна на микропроветривание, пока у нас нигде нет дверей и все комнаты открыты - этого хвататет. Вопрос вентиляции будем решать вместе вопросом электрики, это планы на будущий год.
    про лист металла - несомненно всё будет, вату уже купил, занимаюсь, отвод воды тоже имеется!
    на счёт пенить утеплитель, вы имеете ввиду подтеки внутрь или снаружи? у меня проблема в середине левой части дома, там постоянно море конденсата, причём не понимаю причины, с изоляциями всё верно сделали, я залезал туда в пирог, конечно там в мороз всё во льду, при оттепели текло по стенам в дом и снаружи - внутри дома я пропенил края, то есть и снаружи надо? можно об этом поподробнее, спасибо.
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Конденсат образуется там, где встречается теплый воздух и холодный. Очень сложно обеспечить гермитичность там где он примыкает к дереву или там где сложные деревянные конструкции. Поэтому я делал несколько барьеров.
    1. Стыки утеплителя и деревянного каркаса пропенил. Пистолет пихал между утеплителем и стеной.
    2. Далее залез на чердак и пропенил утеплитель уже сверху. все стыки именно со стеной + с балками перекрытия на полметра;
    3. Далее пленка которая идет по утеплителю внутри дома была приклеена к стене;
    4. Далее под потолочный плинтус так же залита пена.
    Так же воздух отлично идет по перерубу. Даже если вы идеально сделаете потолок, то переруб будет травить. в зависимости как у вас сделано перекрытие. Но скорее всего, Там к перерубу доска идет, без пакли в стыке. Я сверлил стык и лил туда пену (бумажным скотчем только проклеил, что бы пеной не испачкать дерево) на крайние три к потолку переруба. В остальные забивал паклю.
    И вам так же может помочь вентиляция. Потому что теплому воздуху некуда деться и он создает давление у потолка. А так вентиляция его несколько снизит количество конденсата.
  8. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
    спасибо, честно сказать, когда я додумался начать пенить те самые стыки утеплителя и герметить под плинтусом, думаю - херню какую-то делаю, а вот оказывается есть такой способ.
    сама вентиляция - сложный вопрос, пока буду думать как строить! спасибо за советы!
  9. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Добрый день! Понравилась ваша печь, хочу по аналогии с вами сделать отопительный контур. Подскажите есть ли минусы у нее и что за марка?
  10. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
    @DimDimych74, доброго времени суток, котёл warmos tt, так как отопление только запустили не могу сказать о минусах, эксплуатация только началась, пока одни только плюсы. контур действительно инетесный, пока ни у кого не встречал, даже здесь на форуме.
  11. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
    Декабрь 2015
    немного расслабились, после того как закончили с отоплением, за ноябрь доделал лишь потолок в коридоре, зато последний.
    как таковой зимы по-прежнему нет, даже сегодня лил дождь, поэтому особо не топим, и батареи на минимуме, но на электричестве уже существенно сэкономили - водонагреватель работал от котла
    зато закупились берёзовыми дровами и брикетами - на пробу, и если зима останется такой же тёплой, всё останется на будущий год
    следующий этап - до нового года планируем поставить водосточку и снегоудержатели
  12. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
    Хоть и нет зимы и снег - одно подобие, всё равно хочется новогоднего настроения!
    немного декабрьского интерьера дома:
    2015-11-25-21h38m03.JPG 2015-11-25-21h32m09.JPG 2015-11-25-21h32m54.JPG 2015-11-25-21h34m13.JPG 2015-11-25-21h34m42.JPG 2015-11-26-23h10m45.JPG 2015-11-25-21h39m27.JPG
  13. АлександрЦ
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    АлександрЦ
    одержимый дачей
    Нижний Новгород
    С наступающим и до встречи в Новом 2016 Году!
  14. Thevaka
    Thevaka
    Thevaka
    И ВАС С НАСТУПАЮЩИМ ЗЕМЛЯКИ!
  15. lalita
    lalita
    lalita
    Доброго времени суток! Спасибо Вам за интересную тему! Жду продолжения в Новом году!
